Sapin de Noel pour la X3 de mon petit fils et solution...
Il y a quelques temps fonctionnement curieux de l'auto avec une série de voyants allumés. Passage à la valise avec un copain et indication du capteur ABS arrière gauche défectueux. Remplacement du capteur hier (Bilstein 45 euros) et tout semble redevenu normal...
Re: Sapin de Noel pour la X3 de mon petit fils et solution...
Petite question sur la E83 je peux comprendre que si un capteur abs est défectueux le voyant crevaison et celui de l'antipatinage s'allume mais celui de l'air bag je ne vois pas le rapport...
J’avais eu un sapin de noel sur ma E91 aussi à cause d’un câble ou connecteur de capteur d.ABS foireux suite à changement d’amortisseurs et disques.
Et une batterie trop faiblarde …
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
PDD a écrit : 08 nov. 2024, 12:38
alors l'électronique parfois hein..... Sur l'opel corsa D CDTI qu'on avait ya pas longtemps encore, j'avais mis des ampoules led pour les phare, éclairage super soit dit en passant. Par moment elle nous disait ampoule grillé (insp2) et même (insp4) eau dans le gasoil et allumage du voyant moteur....
en doutant j'avais remis les ampoules halogène, et ras, l'eau du gasoil disparu :marrant: :marrant:
C'est encore plus surprenant celui de l Opel...
Clap de fin pour mon ancienne X3, avec ses 175000 km quasi sans soucis ( remplacement des chaines du N47 sous garantie, remplacement du pignon en fibre de la boite de transfert,un capteur abs et un nettoyage du capteur de suralimentation d'air) elle a été revendue hier remplacée par une mini John Cooper Works, pas vraiment le même style d'auto...
