Mon installation élargisseurs de voie/cales/spacer e89 z4
Publié : 01 déc. 2024, 20:06
par Tom68
Bonjour Pour info j'apporte une modeste contribution après l'installation d'élargisseurs de voie sur le forum.
J'ai installé uniquement à l'arrière des élargisseurs de 20 mm un double boulonnerie de chez drift shop.
Voici les dimensions de mes jantes d'origine arrière 9J x 19 ET 40.
Résultat final en rajoutant 20 mm la roue se trouve vraiment à fleur de carrosserie avec un ET 40.
Voici en photo le résultat final ,🙂
Re: Mon installation élargisseurs de voie/cales/spacer e89 z4
Publié : 18 mars 2025, 21:52
par NinoBR
Salut ,
Ton poste attire mon attention, je souhaiterais dans un future proche changer de jante sur ma G31.
Actuellement,j'ai des jante 18" style 662 M à rayons doubles bicolores par des jante 19" style 664M JET BLACK.
Je souhaiterai utiliser des "spacer" pour amener un peu comme se rendue esthétique beaucoup plus jolie
Donc ma question serait,quelle modèle se Spacer il me faut ( diamètre -épaisseur-marque )?
Est ce qu'il y a des contre indications ?
Publié : 18 mars 2025, 23:55
par Tom68
Il faut que tu prennes l E.T de ta jantes d'origine.
Si tu trouves que ta jante d'origine est trop à l intérieur de la carrosserie, il te faudra trouver une autre jante avec ET plus petit ou bien compenser avec des élargisseurs de voix pour ajuster à ta convenance, c'est un calcul à faire.
L ET plus il est petit, plus la jante ressort vers l'extérieur.
les élargisseurs de voie à double boulonnerie sont privilégiés pour pouvoir remonter tes jantes avec les boulons d'origine.
Publié : 19 mars 2025, 07:53
par CORRADOFRANZ
NinoBR a écrit : 18 mars 2025, 21:52
Salut ,
la combinaison 10av/11ar obtient un ABE en Allemagne, càd peuvent être posé sans inscription dans les papiers de la voiture (si celle-ci n'est pas rabaissée).
Mais le 12av/15ar (24/30) est l'élargissement qui fait consensus pour éviter d'avoir à poser des extensions d'ailes sur G31.
Le 15 à l'arrière peut être limite en fonction de la marque de pneus.
Et on peut encore monter plus large, mais pas sans faire des essais.
L'IAL peut limiter les possibilités à l'arrière.
Ici nous sommes en présence d'élargisseurs pour lesquels il faudra commander une nouvelle visserie plus longue.
Tiré du thread sur les élargisseurs: https://www.g30-forum.de/forum/thread/3 ... /?pageNo=1
Publié : 19 mars 2025, 21:28
par NinoBR
Bonsoir a vous.
Premièrement, merci pour vos précisions.
Tom68,
Sorry pour la bête question , mais ou je peu trouver le E.T de ma Jante ?
pour le reste je crois que j'ai compris .
CorradoFrance,
sorry mais je t'avoue que j'ai pas bien compris ,
qu'est ce que c'est le " 10av/11ar " fais-tu allusion à la dimension de la largeur de la jante en pouce ?
" L'IAL peut limiter les possibilités à l'arrière." ... t'avoue que je suis perdue :sun:
Publié : 20 mars 2025, 07:28
par CORRADOFRANZ
10av ou 12ar, je voulais parler de la largeur de calle par roue de 10 mm pour l'avant et 12mm pour l'arrière.
L'élargissement sera donc de 10x2 = 20mm pour l'avant et 12x2= 24mm pour l'arrière pour cet exemple.
Tout ce que j'ai indiqué dans mon premier post concerne les jantes d'origines :Fleche: dans ce tableau, IS = ET (le déport)
https://myair-bdr.bmwgroup.com/static/m ... .02.17.pdf
Publié : 20 mars 2025, 08:09
par Tom68
Ça sert à rien de commander des cales pour les roues si tu ne connais pas l ETde ta jante.
première chose à faire c'est de savoir si actuellement esthétiquement ça te plaît ou si tu veux que tes jantes ressortent plus.
Ensuite il faut que tu prennes l ET de ta jante d'origine et que tu compares avec celui des nouvelles jantes.
Et à partir de là il te faudra faire un calcul soit pour être pareil à l'identique que l'origine ou si tu as décidé qu' esthétiquement ça ne te plaisait pas auquel cas tu vas devoir ajuster la taille des cales pour obtenir le résultat final.
Je te conseille de prendre des cales à double boulonnerie cela te permet de conserver tes boulons d'origine.
Avec des cales simples sur lesquels tu vas changer les goujons il est possible que tu aies du cisaillement.
Ça m'est arrivé sur mon X6M.
Trouve l ET de ta jante d'origine et celui de ta prochaine jantes, c'est la base,
Publié : 20 mars 2025, 08:16
par CORRADOFRANZ
Des élargisseurs de voies, double boulonnerie, c'est mini 20mm par côté, donc nettement hors tolérance d'un point de vue recouvrement des roues :Fleche: interdit
Publié : 20 mars 2025, 10:49
par Tom68
Il me semble que la seule chose qui est interdite c'est que la roue dépasse de la carrosserie au ct
par Tom68
Sur la Z4 j'ai mis 20 mm en double boulonnerie de chaque côté et la roue est à fleur de carrosserie tout juste avec les jantes d'origine.
Publié : 20 mars 2025, 11:17
par music2105
@NinoBR
Regarde si ça peut t’aider …
:Fleche: Toutes les jantes d'origine BMW
Publié : 20 mars 2025, 21:47
par NinoBR
Bonsoir à vous tous ,
Merci pour vos compléments d'informations.
Donc,ce qu'il faut que je retienne :
-connaitre le ET de nos jantes d'origine , et les comparer avec les nouvelles ( pour ma part je compte partir sur des jante d'origine BMW).
-Si le ET des nouvelles jantes est plus large que les précédentes , alors peaufiné avec des cales si nécessaire.
Actuellement, j'ai des Styling 662 M: 8,0 x 18 ET 30 | 9,0 x 18 ET 44
les nouvelles qui me font de l'oeil sont des jantes Styling 664 M Black :8,0 x 19 ET 30 | 9,0 x 19 ET 44
En comparant la larguer des deux modèle , je constate qu'elles sont identiques.
Est-ce que ce modèle existe en plus large ?
Bien à vous tous et grand merci :bravo:
Publié : 21 mars 2025, 15:27
par Tom68
Effectivement les jantes sont pareils donc à toi de voir si l'aspect visuel actuel te plaît ou si justement tu veux corriger avec des cales.
Je pense pas que tu puisses trouver les mêmes jantes avec des dimensions différentes (ET)
Publié : 22 mars 2025, 19:35
par NinoBR
Salut ,
J’ai un peu prospecter sur les différents sites de vente de jante de toute marques ainsi que sur les site recommandé par un membre du forum .
Il y a à boire et à manger selon les goûts et couleurs ,par soucis de manque de connaissance quand à la qualité des jantes vendue sur le marché, je pense que je vais m’orienter vraiment sur des jantes d’origine BMW….
Le site Allemand Original Rader, vend justement des jante bmw en neuf ou en occasion.
Publié : 22 mars 2025, 20:47
par Tom68
Entièrement d'accord avec toi 👍
Publié : 22 mars 2025, 21:00
par NinoBR
Merci encore pour ton aide ,
Bien à vous tous
