Suggestion dépassement automatique DA PRO
Publié : 07 déc. 2024, 22:11
par Filoutom
Est-ce que le DA PRO fait une suggestion de dépassement lorsque l'on arrive derrière un véhicule plus lent ?
Merci par avance
Salutations Mike
Re: Suggestion dépassement automatique DA PRO
Publié : 07 déc. 2024, 23:08
par Zuzu
Non il ne sait pas faire ca.
Si t’arrive derrière un véhicule plus lent il va juste ce mettre derrière à la même vitesse.
Par contre si l’environnement le permet tu auras des petits triangles qui apparaissent à gauche et à droite du volant verts, ces triangles t’indiquent que les conditions sont bonnes pour faire un changement de file en automatique, il faudra alors donner une impulsion sur le clignotant pour donner l’ordre de faire le changement de file et garder les mains sur le volant pour que la procédure aille jusqu’au bout sans encombre.
Parfois ça marche bien, parfois pas, car les conditions d’environnements changent parfois très vite donc faut pratiquer pour bien comprendre les capacités du système.
