Dépose pare-chocs arrière
Publié : 14 déc. 2024, 14:19
par Samburu
Je dois réceptionner ma future M440i coupé en fin de semaine.
Je cherche des infos techniques pour la dépose du pare-chocs arrière dans l'optique d'installer un attelage avec boule amovible.
Merci pour votre aide
Re: Dépose pare-chocs arrière
Publié : 28 janv. 2025, 14:29
par Papymouzot
Publié : 28 janv. 2025, 17:34
par Samburu
Merci, mais pas d'info spécifique, ils conseillent juste de passer par un pro (eux en l'occurrence).
J'ai trouvé quelques infos de mon côté, je m'y atèle dès que j'ai un moment et dès que la météo sera plus clémente.
Publié : 28 janv. 2025, 17:43
par Papymouzot
Mais il y a les notices de démontage à chaque fois, succinctes parfois, je l’avoue… !
Il faut cliquer sur « afficher la documentation »
Publié : 28 janv. 2025, 17:56
par Samburu
Bien vu !
Ca reste succinct car il y a des parties à déclipser qui ne sont pas indiquées mais ça complètera sûrement les infos que j'ai déjà.
Merci d'avoir pris le temps de partager
Publié : 17 févr. 2025, 15:33
par Samburu
Bon, l'attelage est posé mais pas encore le faisceau.
Mais malheureusement en remettant le contact il y a une panne de PDC automatique. Donc plus de radar, ni derrière ni devant. Les caméras sont toujours opérationnelles.
Je n'ai plus non plus l'ouverture du coffre au pied.
J'ai pourtant rebranché les 2 fiches jusqu'au clic.
Des idées ? Peut-être un fusible ?
Publié : 17 févr. 2025, 18:21
par Papymouzot
Je pense pas trop m’avancer en disant que puisque le faisceau de l’attelage n’est pas branché, rien ne peut interférer avec les nombreux modules électroniques de la voiture; c’est donc un mauvais branchement lors du remontage
Publié : 17 févr. 2025, 18:25
par Samburu
Ce qui m'étonne c'est qu'il y avait 2 fiches à reconnecter, une pour les radars et l'autre pour l'ouverture au pied et que ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Bizarre que les 2 fiches soient mal connectées...
Publié : 17 févr. 2025, 18:51
par Papymouzot
Je vais essayer d’avoir les docs de démontage du pc
Publié : 17 févr. 2025, 18:52
par Samburu
Avec plaisir !
Publié : 18 févr. 2025, 11:20
par Samburu
Bon, j'ai redémonté le pare-chocs, débranché-rebranché les fiches et tout remonté.
Plus de problème de PDC ! Ni d'ouverture au pied.
Il me reste à trouver des infos concernant le repérage des câbles pour brancher le faisceau, et là c'est une autre histoire !
