Problème de démarrage BMW E60 520D (2005) clic au démarrage
Publié : 17 janv. 2025, 23:28
par CLIKTAK
Bonjour, je possède de BMW E60 520d (2005) voici mon problème,
le code erreur 4A63 (problème d'immobilisateur EWS) a été détécté.
Après syncronisation, la voiture a démarré normalement une fois mais après l'avoir éteinte, elle ne redémarre plus, elle refait CLIC .
Le tableau de de bord afficher la batterie donc j'ai recharger la batterie a fond pendant 24h et essayer avec des câbles connecter à une autre voiture, mais le problème persiste.
J'ai également des code erreurs 4212, 4222,4242 (bougies de préchauffage défectueuses.
A08 problème de capteur à effet HALL (système CAS)
HELP please merci à tous
Re: Problème de démarrage BMW E60 520D (2005) clic au démarrage
Publié : 18 janv. 2025, 20:08
par music2105
Tu as rechargé ta batterie, mais est-elle ok ?
Publié : 19 janv. 2025, 11:24
par CLIKTAK
:coucou: oui la batterie est neuve je l’ai vidé en essayant de démarrer alors’j’ai dû la recharger
