Problème e91
Publié : 06 févr. 2025, 18:01
par States
Bonjour tout le monde :clin:
J'ai un énorme soucis avec ma e91 de 2006 :langue:
J ai démarrer ya 3-4 jours pour aller a la pompe je les éteint je la rallume et la surprise le cas est le relais 30g tic tic plus rien j'ai jamais su démarrer :yeuxciel:
Avant ça j'ai eu aucun problème électrique rien a part de l'usure
Si quelqu'un pourrait m éclairer sur se problème merci :clin:
Voici une vidéo de celle qu'elle fait le moteur que l'on entend c'est une voiture a côté avec les pince car la batterie c'est vider et l Astérix j ai essayé un autre cas et le mien d origine ça fait le même :insulte:
Re: Problème e91
Publié : 06 févr. 2025, 19:35
par Thomas
D'autres membres vont surement te répondre mais en attendant as tu la possibilité de faire un diagnostic électronique ? Soit dans un garage soit en achetant un dongle OBD2.
Coding et Diagnostic
Ca pourrait peut être te donner des pistes.
Re: Problème e91
Publié : 06 févr. 2025, 22:25
par States
Slt merci pour le réponse
J'ai un simple obd il me donne ces erreurs du au boîtier cas2 :insulte:
Re: Problème e91
Publié : 09 févr. 2025, 16:04
par States
Problème régler j'ai changer boitier cas plus reprogrammation
Plus démarreur hs :yeuxciel: démarre a la poussette :langue:
