Help: barres de toit bmw
Publié : 26 sept. 2011, 18:20
par scsh72
Bonsoir à tous,
J'ai acheté ce we des barres de toit BMW pour e84 à un particulier en alu comme neuves.
Le soucis, c'est qu'en les essayant, elles ne serrent pas assez les barres en alu qui jouxtent le pavillon.
Si une personne avait une notice ou si un détenteur de ces barres pouvais m'aider, ce serai vraiment sympa.
C'est bien sur hyper urgent, je parts avec mercredi.
Re: Help: barres de toit bmw URGENT
Publié : 26 sept. 2011, 20:12
par PG06
regarde sur realoem.com si tu trouves un schéma explicative. Par contre il faut qu'elles soient d'origine, si tu ne veux pas avoir de problèmes
Publié : 26 sept. 2011, 21:40
par Gamebreaker
Tu pourrais faire une photo d'une de tes attaches de barre avec le cache serrure enlevé ?
Sur le site des accessoire de ton X1, elles se rapprochent des Thule Rapid Fixpoint ! On les voit mieux sur l'image des barres surélevées. C'est le même système pour ton X1, mêmes si les barre longitudinales ne sont pas les mêmes
J'ai récupéré les instructions de montage en PDF, sinon tu peux les trouver sur le site Thule.fr en aalant sur fitting guide et en configurant un ensemble barre de toit + pied pour ton X1. Une fois le pack créé tu as un onglet Fitting instruction et là tu peux télécharger le PDF qui explique le montage des pieds (regarder le montage pour pied 753)
Souvent les accessoires de portage BMW sont fait par Thule, avec quelques variantes.
Publié : 26 sept. 2011, 21:41
par scsh72
Merci pour ta réponse.
C'est bien le modèle de chez BMW pour les e84.
par TFA
Il me semble que la question porte sur un X1 et la photo de Gamebreaker c'est un X3
Publié : 26 sept. 2011, 21:47
par Gamebreaker
Bien vu Tfa
C'est juste pour faire voir les barres de plus près. Comme indiqué dans mon précédent message, même si les barres longitudinales sont différentes c'est le même modèle de barre de portage présenté dans la photo de Scsh72
Scsh72, tu nous diras si le système de ton attache correspond bien à celui de la notice indiquée ! En espérant que ça va t'aider
Publié : 26 sept. 2011, 21:50
par TFA
J'ai des barres BMW sur mon X3 E83 et je peux te garantir qu'il n'est pas possible de les monter sur un X1
Publié : 26 sept. 2011, 21:56
par Gamebreaker
OK. Sur le site de Thule, le système d'attache pour X3 et X1 est identique, je pensais que c'était le cas pour BMW.
EDIT : Correction, j'ai testé avec un F25
donc pas bon.
Mais le système indiqué dans mon précédent message(Thule Rapid Fixpoint) et la notice dont je parle sont bien pour X1.
Publié : 27 sept. 2011, 11:13
par scsh72
Voici les photos des barres:
Et le système de blocage:
Publié : 27 sept. 2011, 11:51
par Ya+K
Sur bon nombre de véhicule réscent (je ne connais pas encore BMW), les barres sont "assymétriques" : une barre spécifique pour l'avant, une barre spécifique pour l'arrière ! ...
... ne le prend pas mal, mais as tu "vérifié", si c'est le cas, que tu posais la bonne barre au bon endroit ?
J'ai eu le cas d'un collègue qui s'obstinait sans s'être rendu compte qu'il essayait de monter la barre arrière à l'avant et comme la largeur véhicule (longueur de barre) n'est pas la même ...
Je dit ça, je ne dit rien ...
Eric
Publié : 27 sept. 2011, 12:32
par scsh72
Je ne le prends pas mal du tout, le but est d'avancer et de trouver LA solution.
Mais oui, j'ai bien fait attention au montage de la bonne barre au bon endroit, c'est dessiné dessus !!!
Publié : 02 oct. 2011, 17:48
par Gamebreaker
Désolé pour le retard... Ton montage ne me dit rien. As-tu réussi à trouver la solution (cale en caoutchouc...) ?
Publié : 31 oct. 2011, 18:39
par john17
je viens de passer d'un 325 Touring E91 à un X1
j'ai essayé au garage BMW mes barres de toit sur le X1, elles ne serrent pas car non adaptées au système du X1 (pas de jour entre les supports)
BMW m'a conseillé de ne pas les monter car c'est prendre le risque que les barres ne tiennent pas avec une charge dessus
j'ai opté pour le système porte vélo se fixant sur les 2 supports AR prévus à cet effet
regarde si à l'arrière du véhicule ton X1 dispose de 2 petites ouvertures carrées, BMW prévoit de fixer différents supports pour charges de cette nouvelle façon
le Kit porte vélo coûte 900€ TTC
Publié : 31 oct. 2011, 18:50
par john17
encore moi !
si tu trouves une solution je suis également intéressé
Il me semble cependant que l'écartement des montants du X1 est plus large que le touring E91 et les barres n'ont pas beaucoup de l'attitude de réglage
J'essaye de vendre mes barres sur "Le bon coin"mais si je peux trouver une solution je les garde bien sûr
merci d'avance
Cordialement
Publié : 14 juil. 2012, 12:25
par plaj
J'ai des barres de toit BMW pour une série 1 coupé, et je voudrais savoir si elles s'adaptent sur le X1. Merci à vous
Publié : 15 juil. 2012, 00:44
par TFA
Personne ne s'étant déjà posé cette question, le plus simple serait que tu fasses le test,
Publié : 24 juil. 2012, 14:06
par callaway0409
tu l'accroches où ton "objet"?
...sans compter que ton toit sera bien abimé.... mais en premier lieu, sécurité zéro
