Check Control
Publié : 23 mars 2025, 14:36
par Mare
je n’ai jamais eu de problème avec mon véhicule. Et ce matin, je vais pour la démarrer, à peine rentrer dans la voiture, un témoin s’allume puis l’accumulation de plusieurs témoins.
Check Control : Système de freinage rouler modérément, système de retenue, pour engager rapport appuyer sur frein, direction rouler modérément, panne avertisseur de crevaison RPA, frein de parking limité.
Par contre, quand j’accélère, la jauge des km/h ne bouge pas et la révision était depuis hier à 4700km, ce matin il est passé à 9000km. De plus, je pouvais fermer la voiture à l’aide de mon doigt, maintenant c’est pas possible.
Si vous avez une idée par où commencer s’il vous plait. Merci
Ps: j’essaye de mettre des photos, mais impossible.
Re: Check Control
Publié : 24 mars 2025, 09:42
par music2105
Il faudrait que tu passes la valise pour connaître le code défaut , ça aidera à comprendre ce qu’il se passe …
As-tu vérifié la tension de ta batterie ? À l’arrêt ? En marche ?
Re: Check Control
Publié : 24 mars 2025, 10:28
par Mare
Non, j’ai rien fait de cela. J’ai pas le matériel adéquate.
Je vais demander à mon entourage. J’habite dans la région parisienne, il y aura bien quelqu’un qui à sa.
Merci pour ton retour.
Je reviendrai vers toi pour t’annoncer les nouvelles.
Bonne journée :clin:
Re: Check Control
Publié : 24 mars 2025, 21:25
par Mare
Quel type de valise est fiable pour diagnostiquer une BMW svp ?
Re: Check Control
Publié : 25 mars 2025, 12:21
par music2105
Tu peux prendre un lecteur OBD avec une app style BimmerLink , Carly ou autre ….fais juste attention que tous les lecteurs OBD ne sont pas tous compatibles…
Re: Check Control
Publié : 28 avr. 2025, 18:11
par music2105
je suppose que n'importe quelle valise peut afficher ton défaut...
commence par vérifier la tension de ta batterie...direction ,freins, abs, ça fait beaucoup... et très différents....
