Reconnaissance des pneus impossible
Guirgui
Voiture : BMW X1 25e Business Line
Message par Guirgui »
Petite question technique sur les pneus et leur reconnaissance par l'iDrive.
J'avais fait monté des pneus hiver non doté de l'étoile BMW et ils étaient donc non reconnus mais la pression était affichée.
Je viens de faire remonter mes pneus été (ceux d'origine) qui sont des Vredestein Ultrac avec l'étoile BMW sur le flanc.
Quand je lance la reconnaissance par l'iDrive, ils ne sont pas reconnus et un message m'indique d'aller chez BMW pour paramétrage.
Quelqu'un aurait-il une solution "miracle" pour éviter un déplacement superflu ?
Merci d'avance
Guillaume
Re: Reconnaissance des pneus impossible
Je n'ai jamais entendu parler d'une reconnaissance ou pas suivant ces étoiles, j'ai deux jeux non étoilés pour mon X3 (2015) et l'idrive les reconnait en ce qui concerne la pression. Les autos récentes se comportent différemment?
C’est un sujet qui a déjà été abordé :
- les capteurs de pression intégré dans les valves communiquent immédiatement après le remontage des roues et comme leur désignation l’indique, transmettent des informations de pression (et de température parfois). Et c’est tout.
- la reconnaissance du modèle de pneu homologué *, qui se retrouve après sur l’App myBMW, se fait par programmation en CC
Il n’y a à donc aucun « moyen » possible pour ta voiture de « reconnaître » quels pneus sont montés sur tes mêmes jantes.
Néanmoins, une fois cette opération faite, je ne sais pas si une « association » de ces caractéristiques de pneus saisies à un instant aux capteurs montés sur ces pneus et roues est faite … ou si c’est juste une info fournie à l’iDrive à ce même instant t ! Auquel cas si tu avais 2 jeux de roues complètes, avec donc 2 jeux de 4 capteurs différents, une association serait possible ou pas …
ficelle36
Message par ficelle36 »
Pour faire suite au sujet, c'est vrai que la reconnaissance des pneumatiques est une enigme.
D'origine mon véhicule est équipé de "pneu été" parfaitement reconnu dans l'idrive et dans l'application "MyBMW".
J'ai donc monté mes roues hivers achetées chez mon CC (et sans action quelconque sur l'idrive ou la reconnaissance des pneumatiques par mon CC).
Alors dans l'idrive en OS 9.0 :
En automatique, le sytème capte bien la pression mais ne reconnnait pas la marque des nouvelles roues.
En manuel, vous rentrez la dimension et le type "Roue" Hiver ou Eté" et vous lancez la reconnaissance après un court trajet, les roues sont bien reconnus dans l'idrive et dans l'application "MyBMW" (Marque, Type et Pression).
Je viens de repasser avec les "roues été", il m'a falut faire la même manip "Manuel", j'ai fait un essai en "Automatique", le système ne reconnait pas le type de roues, il faut donc impérativement faire une reconnaissance "Manuel".
Nota : le fonctionnement de la reconnaissance est identique sur la F70 elle aussi en 9.0.
Donc ce serait bien une association d’un pneu monté et déclaré « été » à l’iDrive et avec un capteur, qui serait indirectement reconnu avec identification de la saisie du pneu manuelle dans l’iDrive …
ficelle36
@330dMPerf
Pour les "pneus été", je peux comprendre qu'en usine, l'idrive est configuré avec la marque, le type etc monté sur la voiture mais pour les pneus hiver.
Imaginons que l'idrive soit codé d'origine avec les types de pneus hiver prévus par le constructeur, comment la reconnaissance peut-elle se faire en "Manuel" avec seulement le type hiver et la dimension du pneu :question:
Tu rentres : Pneu Hivers et la dimension et ensuite tu lances la reconnaissance.
Et là, je ne sais pas de quelle façon, il reconnait bien mes Pneus Hiver Pirelli P Zero Winter et même l'indication "Marquage étoilé BMW" comment, je compte sur toi le spécialiste pneu pour nous expliquer la chose ?
Les valves peuvent-elles codés avec le type de pneus, la marque etc...... :question:
Cela reste un mystère pour moi pour l'instant.
J’ai pas la réponse, je n’ai jamais eu cette fonctionnalité, les contributions dans les autres sujets en traitant ici n’étaient pas très claires ni très cohérentes au final, je n’émets que des hypothèse et une arborescence de possibilités qui se ferment au fur et à mesure…
J’aurai tendance à penser, sous ton contrôle, que tu as acheté ton jeu de roues hiver à ta CC et c’est eux qui te les ont permutes sur ta voiture… en ayant discrètement «scanné » tes pneus hiver, puis « associé » ces Pirelli à tes dimensions hiver pour que par l’opération du Saint-Esprit ou par magie ça marche !
Je sais pas !
Pour mémoire Reconnaissance automatique des pneus
Dernière modification par 330dMPerf le 25 avr. 2025, 09:17, modifié 1 fois.
J’aurais tendance à avoir la même réflexion …je suppose que l’électronique reconnaît les capteurs ….
ficelle36
@330dMPerf
Alors, j'ai bien acheté mes roues complètes chez mon CC mais c'est moi qui le moment venu, ai effectué la permutation des roues.
Voilà pourquoi, je pense que, dans le log de l'idrive les pneus référencés BMW sont déjà rentrés et probablement qu'il y a alors échange entre les valves et la voiture, ce qui voudrait dire que, si l'on change les pneus par une autre marque non référencée BMW, on n’aura alors pas la reconnaissance.
On pourrait supputer que ta CC te connaît et à ta voiture dans sa base, et qu’elle a fait une manip avant que tu viennes récupérer les roues … et miracle !
ficelle36
@330dMPerf
Alors, si l'on suit ton résonnement qui peut s'entendre, comment expliquer que, sur la F70 de mon beau-frère acheté en Juin et équipé avec des roues hiver achetées chez un CC en octobre et montées sur la voiture par moi, il y a le même fonctionnement.
Les roues avec les pneus hiver sont bien reconnues en passant par "Manuel" et que le type, la dimension, la pression et la mention étoilés apparaissent alors.....?
Ben que ce soit sur ta voiture ou celle de ton beau frère, c’est la même manip. Dans les 2 cas, achat de roues chez un CC.
Je fais mes permutations chez Autobacs et j’ai bien la mise à jour dans l’idrive. C’est plus long en revanche sur l’appli.
La question se pose à l’origine, pas sur sa reproductibilité : qu’est ce qui est fait ou pas au début pour que ça marche ensuite… et la question sous-jacente comment l’information est « chargée », stockée et transmise…
La quête est lancée…
ficelle36
@330dMPerf
:top: Résumé parfait de la chose...... :clin:
Dans mon véhicule précédent AT 230e de 2023 et sous idrive 8.0, seule la reconnaissance manuelle était possible, mais la marque, l'étoile des pneus hiver n'était pas reconnu, seule la monte d'origine "été" probablement rentré par BMW était reconnue.
Dans l'application MyBMW, en hiver, elle indiquait toujours "Pneu été".
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Il y a eu aussi une discussion ici Changement pneus - mise à jour Appli
Quand je vois cet écran ci dessous je me dis qu'en effet il n'y a que BMW qui peut faire reconnaître la marque de pneus.
Mais alors pourquoi prévoir une interface de reconnaissance automatique ?
En tout cas à mon avis pour la voiture il est impossible de lire le QR code automatiquement et pas de RFID dans le pneu.
Pour moi ça s'apparente aux entrées des données d'entretiens dans l'idrive que seul BMW peut mettre à jour.
Par contre en lisant les topics il y en a vraiment qui ont changé de pneus hors BMW et que la reconnaissance à fonctionné, c'est un total mystère pour moi :interroge:
R
Roger_68
Voiture : BMW X1 sdrive 18i Mai 2019
Message par Roger_68 »
Mes roues complètes hiver (Bridgestone) achetées et montées début hiver par BMW
Sur mon smartphone, j'avais l'indication de la marque, de la référence des pneus et la pression.
Il y a 8 jours je suis allé chez Norauto faire monter mes roues d'origine (Continental), et quelques heures après, je me suis aperçu que l'information du nouveau montage était renseigné sur l'appli smartphone.
Je ne pense pas que Norauto ait renseigné l'info dans le système.
Par contre je ne sais pas par quel moyen l'info arrive dans le système.
A suivre
ficelle36
@KrissAuto77
L'écran que tu montres est le fonctionnement du système sous iDrive 8.0 il me semble.
Voilà l'écran sous iDrive 9.0
:coucou: @Roger_68
D’où ma supposition de reconnaissance des capteurs …je suppose que chaque capteur a sa signature numérique ….ce qui serait logique , ne serait-ce que pour la reconnaissance de positionnement de chaque roue ….
ficelle36
@music2105
Je suis d'accord avec toi et je vais apporter une autre précision curieuse.
Lors du montage des roues, si on laisse sur "Automatique", les nouvelles roues ne sont pas reconnues même après avoir "Démarrer reco. pneus".
Si on passe par "Manuel" et que l'on indique au système le type de pneus (Eté ou Hiver) ainsi que la dimension et qu'après on lance "Démarrer reco. pneus".
Le système demande de rouler et à la fin la pression de chaque roue est indiquée, jusqu'à là rien de bien anormal.......
MAIS où tout change, c'est que le système est passé de lui même sur "Automatique"......... :interroge: :interroge: et indique bien le nouveau type de pneus.
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
Depuis que c’est un garage spécialiste bmw qui s’occupe des pneus et roues des bmw de la famille. La reconnaissance automatique ne se fait plus.
En fait comme dut plus hat c’est la CC bmw qui le fait manuellement suznd la voiture est branchée. Histoire de dire. Si la reconnaissance n’est que manuellement c’est que la voiture ne va jamais au garage bmw.
C’est un qr code sur le flanc du pneu qui est scanné
