Question kit crémaillère ?
Publié : 12 mai 2025, 23:11
par jam42
Salut à tous,
J'ai une F21 de 2019 et je me pose des questions sur le defaut remonter par beaucoup sur la crémaillère d'où le montage d'un kit pour certains.
Ma première question comment être sûr que le problème vient bien de là, pour un novice comme moi ???
En conduite sur route, quelle sensations ou symptômes ?
Connaissez vous le prix chez BMW de la pose de ce kit ?
Merci à tous pour vos retours
Re: Question kit crémaillère ?
Publié : 13 mai 2025, 18:44
par kerpaper
pas au courant de se kit il consiste en quoi et combien ??
Publié : 15 mai 2025, 10:52
par hs07
Salut !
Alors les symptômes sont les suivants :
- à l'arrêt moteur éteint tu essayes de bouger ton volant et si tu entends + sens un claquement dans le volant c'est déjà un signe.
- en roulant sur des petites imperfections de la route, tu entends un léger claquement côté conducteur. Il faut tendre l'oreille pour l'entendre parfois.
Ensuite le kit c'est ça :
https://www.accessoires-bmw.fr/accueil/ ... L6Ft4BcRRA
Je l'ai fait installé chez BMW en décembre 2024 pour la modique somme de 440€ (Nanterre dans le 92 donc la MO est chère). Beaucoup de gens font cette opération eux-mêmes mais ne respectent pas le mode opératoire pour le serrage et donc se retrouve avec une direction dure et une crémaillère dans le sac...
J'ai toujours le claquement pour ma part et on m'a dit que la prochaine étape était de changer la crémaillère de direction.
J'ai fait une demande de prise en charge auprès de BMW et cela a été refusé car la voiture est de 2016. Mais même avec un entretien full BMW et une excellente traçabilité ils ne veulent pas participer.
Faut savoir que le changement complet chez BMW c'est 4700€... Et surtout gardes en tête que c'est une "maladie" sur ces crémaillères et que même en la changeant ça risque de revenir.
Publié : 15 mai 2025, 19:04
par kerpaper
salut je te remercie pour tes renseignements la mienne est de 2019 F21 et 55000 KM pour l'instant aucun soucis
Publié : 15 mai 2025, 20:13
par jam42
Merci pour les retours...
Pour ma part, apparemment je n'ai pas entendu de claquement en roulant...
Quand tu dis claquement à l'arrêt, je suppose en tournant un peu le volant, vu que c'est moteur arrêté, est ce un gros bruit ? As tu un exemple de comparaison ? Même si ce n'est pas simple...
Merci et bonne soirée
Publié : 22 mai 2025, 10:22
par hs07
Désolé pour la réponse tardive !
Il y a pas mal de vidéos sur Youtube si tu veux jeter un oeil. Il suffit de taper "steering rack noise F20" et tu verras le bruit dont je parle à l'arrêt.
Sachant que c'est un problème commun entre les différentes séries F et que BMW est bien au courant.
Publié : 23 mai 2025, 10:18
par jam42
Merci pour ton retour.
Je vais regarder les vidéos et reviendrai ici..
Belle journée
Publié : 24 mai 2025, 18:14
par kerpaper
merci pour ton lien you tube j'ai regardé les vidéos je suis au courant et prie pour que ca ne m'arrive pas
