Bruit electronique B58
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
A
Arth-Uur
Voiture : 340i F31 // A3 8p 2.0TDI 170ch 4 Motion coupé
Message par Arth-Uur »
heureux propriétaire d'une 340i F31 depuis 3 mois environ, j'ai comme un bruit electronique à l'acceleration à partir de 2500tpm.
Je vous laisse une vidéo :
Est ce que vous entendez ce petit bruit aigu ? Ca ressemble pas vraiment à un sifflement de turbo ou de durite.
Je suis très perplexe. Est ce normal ?
300&quelques
Re: Bruit electronique B58
Message par 300&quelques »
J'entends bien le bruit et il ne me paraît pas nominal. Du moins, il est absent de ma voiture.
Tu dis posséder la voiture depuis trois mois, est-ce que tu as toujours eu ce bruit ?
A
Arth-Uur
difficile à dire.
J'ai comme l'impression que ça s'intensifie.
Il serait judicieux que tu fasses aussi une vidéo, moteur chaud, à l’arrêt, en neutre pour bien distinguer le bruit du moteur et de ses composants, notamment en rotation (turbo, demi-arbre avant BVA) sur des accélérations franches, puis avec des paliers vers 1500-2000-3000-4000 t/ min. Et dans les différents modes de conduite et de boîte, après , en roulant.
J’entends un drôle de bruit c’est sur … mais lequel ???
Sur ta vidéo, tu as donc d’autres composants en rotation qui peuvent être à l’origine de ce bruit: BVA, roulements, …
tu n’as précise si XDrive ou pas, ni le kilométrage
A
Arth-Uur
En effet au temps pour moi.
C’est un XDrive qui affiche 110.000km.
Je m’occupe de tourner les vidéos de asap.
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
ça semble suivre le régime moteur
peut-être un roulement HS sur le circuit de la courroie d'accessoire.
tu as essayé en coupant la clim ?
:bravo: :top: C’est vrai qu’il doit y avoir un damper avec courroies accessoires, Clim, pompe de direction assistée peut-être aussi et qui fonctionne à l’arrêt comme en roulant avec rapport engagé…
Peut être aussi un joint défectueux sur l'admission 🤔
A
Arth-Uur
trebila a écrit : 03 juin 2025, 11:47
En coupant la Clim bruit toujours présent.
trebila
peut-être roulement d'alternateur...
tu as ouvert le capot pour ecouter l'origine du bruit, et si il vient d'un élément de la courroie accessoire ?
A
Arth-Uur
Difficile à dire car il déclenche à partir de 2500 tpm
Je vais tester à l’arrêt moteur chaud de faire quelques revs pour voir ce que ça donne
trebila
si le bruit apparait à 2500 rpm, alors peut-être plus un bruit de turbo.
à la vidéo, on a l'impression que tu as un compresseur.
A
Arth-Uur
En tout cas c’est lié à l’augmentation du régime moteur oui.
Tu as le bruit en statique ? C’est a dire en montant ton régime à 2500 sans rouler ? Ou uniquement en roulant ?
Je réitère mes suggestions initiales, je pense qu’il faut que tu sois vraiment méthodique, suite à enregistrer avec ton Dictaphone ou vidéo avec ton tel, en indiquant les regime en statique (avec vidéo capot ouvert pour essayer de localiser le son, notamment si c’est le turbo ou les courroies accessoires et en roulant, avec et sans Clim….
Bon courage.
A
Arth-Uur
Ok alors absolument aucun signe du son à l’arrêt.
Voici une vidéo moteur chaud. En boite confort et en boîte sport.
RAS.
Et sans clim comme dit plus haut, exactement le même son. L’arrêt de la Clim ne change absolument rien.
trebila
Ça complique le diag si il n’y a pas le bruit en statique.
Soit un roulement sur l’axe d’entrée de la boîte de vitesse, soit le turbo.
Il te faudrait vérifier si en statique, la pression d’admission générée par le turbo monte aussi haut qu’en dynamique.
C’est peut être une fuite d’air du circuit de boost, qui n’apparaît qu’au delà d’une certaine pression turbo, quin’est pas atteinte en statique.
A
Arth-Uur
Ok je vois.
La solo ça va être compliqué de vérifier la pression du turbo. Va falloir que j’aille la déposer chez un pro.
Étrange parceque le bruit ne m’évoque pas une fuite d’air.
trebila
non, ça ressemble clairement à un roulement.
ça le fait depuis que tu l'as acheté ?
A
Arth-Uur
Difficile à dire.
En tout cas ça s’intensifie j’ai l’impression.
J’ai fait vidanges BV, BT et pont peu après l’achat.
