Écran pro noir depuis module Carplay
Publié : 11 juil. 2025, 08:03
par Biiscott
Nouveau sur le forum, j’ai farfouillé et je n’ai pas trouvé mon problème référencé sur le forum
Bref désolé, si la question a déjà été posé!
J’ai un 220i F46 de 2016, full option sauf le apple carplay et android auto qui n’ont pas été mis d’usine donc pas activable par Bmw.
J’ai trouvé ce module sur Amazon, contactez le vendeur et il semblait être compatible.
https://amzn.to/4lmBmHg
J’ai débranché la batterie, tout installé comme décrit dans la procédure, mais au moment de remettre la batterie..
étincelle !
Bref, je rebranche tout quand même, j’essaie, et ECRAN NOIR !
Premier réflexe, je remet comme à l’origine!
Mais l’écran reste noir! Depuis, plus de son, même pas avec la molette, problème de camera de recul limité (plus d’écran), l’usb lié au poste n’est plus alimenté (ne charge plus le téléphone), en revanche le poste principale (oem) où je mets les cd, s’allume le soir avec les feux..
J’ai d’abord pensé avoir grillé l’écran ou l’oem, mais peut être un fusible?
J’avou être un peu perdu, si quelqu’un a une idée !?
Merci d’avance
Re: Écran pro noir depuis module Carplay
Publié : 11 juil. 2025, 10:45
par music2105
Commence par vérifier le fusible de l’idrive … et les autres aussi en même temps ….
Sauf erreur de ma part , ça serait le F61
Qui serait là…
Ou sur l’idrive
Borne 15 du connecteur A42*1b(connecteur principal)
Publié : 11 juil. 2025, 12:46
par Thomas
Ou a eu lieu l'étincelle ? Si c'est sur la cosse de batterie au moment du branchement c'est normal.
Publié : 11 juil. 2025, 15:14
par Biiscott
Merci pour la réponse complète, je vais regarder les fusibles ce soir.
Si ça vient pas des fusibles, je regarderai sur la prise derrière le iDrive. (Que devrais-je voir? Un fusible?)
Oui il est étincelle a eu lieu sur la batterie mais l’écran ne s’est jamais rallumé depuis.
Si l’étincelle est normal, il se peut quand même qu’il y ait eu un problème au niveau des fusibles?
Dans tous les cas je vais vérifier tout à l’heure et je posterai un commentaire
Publié : 11 juil. 2025, 15:38
par music2105
Il faut juste que tu vérifies que le +12v arrive bien sur la borne 15…
Publié : 11 juil. 2025, 18:07
par Biiscott
Ah merci, t’es un roi!
Le problème venait bien de la prise à l’arrière du IDrive
Bon j’ai fait renvoyer le module carplay par acquis de conscience mais peut etre avais-je mal branché le 12v ..
Bref, retour de la radio, et de l’écran ! merci !
Publié : 11 juil. 2025, 22:05
par music2105
Tu n’as plus qu’à remettre ton CarPlay….
Publié : 11 juil. 2025, 22:13
par Biiscott
Et tu penses que je dois absolument débrancher la batterie pour faire l’ajout du module ?
Je lis tout et son contraire …
Publié : 11 juil. 2025, 22:19
par music2105
Il vaut mieux ! Ça évite d’éventuelles mauvaises connexions ou court-circuits ….
Publié : 11 juil. 2025, 22:35
par nicostet42
C'est bête, on ne saura pas si c'est compatible! Car dans la liste des modèles compatibles, la F46 et la f45 n'y sont pas...
Publié : 12 juil. 2025, 02:32
par Biiscott
Merci pour vos retours,
Concernant la batterie, je la débrancherai si je fais un nouveau test.
Le constructeur (roadtop) m’a confié par message la compatibilité.
https://roadtop.com/fr-fr/products/bmw- ... ds73fj1lrg
Je pense que c’est le même qui est sur amazon!
Après j’avais vu qu’on peut aussi choisir de simplement changer l’écran, moins embêtant car le boitier n’est pas facile à cacher!
Ps, ça rentrait vite fait en dessous de la boite a gant mais bon ..
J’ai vu cet écran (dans la même gamme de prix) , mais j’ai un doute sur la fiabilité..
https://s.click.aliexpress.com/e/_c2wxac4n
Je vise le 8.8 pouce 4G 8-128GB (332€)
Mon cœur balance entre ça et réessayer le module..
Publié : 12 juil. 2025, 12:28
par music2105
Ce n’est plus le même prix …de -200€ , tu passes à 330€….
Si c’est pour AndroidAuto , c’est compréhensible… si c’est pour le CarPlay , un peu moins …tu fais iOS tel, Aa, pour revenir à iOS …
Publié : 02 août 2025, 08:37
par Pulsarone
Sur Ali. il faut bien lire le détail de l'annonce et les avis sur le produit (3.3 pour 24 produits de vendu) <= Fuir
A ce jour seul les model avec S. 680 sont valables mais au prix minimum de +/- 500€
Je fais le test prochainement d'un "simple" LINUX et revient vous faire un petit CR.
Publié : 02 août 2025, 11:07
par music2105
@Pulsarone
Ça m’Intéresse fortement ton cr !
Publié : 02 août 2025, 15:07
par Pulsarone
Je n'y manquerai pas ! Mon "écran Linux" arrive mi-aout normalement.
A bientôt l'ami
Publié : 03 août 2025, 20:53
par Pulsarone
Bonjour ?
S'il te plait ?
Et tu as un super méga topic sur ce sujet (avec plein de bons renseignements) :
Ecran Android
