Phare gauche ne s'allume plus en automatique [RESOLU]
Publié : 28 août 2025, 18:27
par Sanz92
Bonjour.
J'ai une bmw x5 g05 45e et le phare gauche en automatique ne s'allume pas.
J'ai directement message d'erreur sur l'idrive
Feu de jour de croisement et de route gauche
Sauf que lorsque je le met en manuel tout fonctionne mais j'ai toujours message d'erreur.
Feu de route auto ne fonctionne pas non plus.
Quelqun peut meclairer merci
Re: Phare gauche ne s'allume plus en automatique
Publié : 29 août 2025, 09:21
par music2105
Sauf erreur de ma part , chaque feu est contrôlé par une caméra , et tu y ajoutes le fla ( feux de route auto ) par dessus …. Donc si tu as un souci sur un feu , obligatoirement tu n’auras plus de fla …..
Essaie de déconnecter ta batterie 30 mn /1 h pour remettre toute l’électronique à plat ……
As-tu passé la valise pour voir si tu as un code défaut lié à ton pb (autre que le feu hs) ?
Publié : 30 août 2025, 00:28
par Sanz92
Salut. Merci de t interesser a ce sujet.
Alors Jai passer la valise mais avec eobd facile l'application sur android avec un module obd wifi lx et je n'est pas de defaut.
Cest une hybride la voiture du coup quel batterie car j'en ai 2 dans le coffres. Cest des bmw laser les phares.
Je confirme plus de feu de route auto.
Comment puis je cobtroler ce fameux FLA une idee?
Re: Phare gauche ne s'allume plus en automatique RESOLU
Publié : 08 nov. 2025, 17:43
par Sanz92
Probleme resolu .
Le DRL gauche intensité elevé ne fonctionner pas du coup ca met en defaut tout le phare.
