Conseils Installation Apple Carplay BMW X3
Publié : 14 sept. 2025, 18:42
par cg2604
Je souhaite installer Apple Carplay dans mon BMW X3 X.DRIVE 2.0d Sport 184CV Boîte Automatique Année 2011. Mon numéro de châssis est le suivant : WBAWY31080L*****. Il n'est pas compatible avec Apple Carplay même si il dispose de toutes les fonctionnalités pour que cela fonctionne.
J'ai besoin de conseils pour choisir le matériel (Clé USB pour connexion sans fil, Mise à jour logiciel BMW, Autre, ...), où commander ces pièces à un coût raisonnable et comment les installer.
Si quelqu'un peut m'aider SVP ça serait très sympa.
Merci beaucoup pour votre aide.
CG2604 wink
Re: Conseils Installation Apple Carplay BMW X3
Publié : 17 sept. 2025, 19:44
par music2105
Pour te répondre …
1, tu ne peux pas faire de mises à jour de l’idrive pour avoir CarPlay ( ça n’existait pas en 2011, et bmw ne propose que très rarement des mises à jour si ce n’est, pour corriger des bugs électroniques et/ou améliorations sécuritaires) donc de ce côté-là c’est mort … par contre tu peux peut-être installer un boîtier mmi qui t’apportera le CarPlay dans ta voiture … ça va dépendre de ta version d’idrive…… mets une photo de ta page principale dans un post …
viewtopic.php?p=1295663#p1295663
En général , il existe 3/4 fabricants et le reste , c’est juste un changement de nom …comme ils sont asiatiques , autant le prendre sur Ali ex…. ….
Pour le montage , tu vas trouver des vidéos sur Yt….
Publié : 17 sept. 2025, 21:51
par cg2604
Merci pour ta réponse.
Voici la photo de mon écran principal (Normalement compatible système CIC) :
Quels matériels me conseilles-tu STP sur Amazon ou Alixpress ?.
CG2604 wink
Publié : 18 sept. 2025, 00:49
par Gabriel1512
Sur ma e90 lci de 2009 j’ai acheter un boîtier CarPlay cic sur AliExpress pour 180/200€ et je l’es déjà depuis presque 1 ans et il fonctionne toujours parfaitement n’a jamais beuguer et si je ne me connecte pas au CarPlay j’ai toujour mon écran d’origine
Publié : 18 sept. 2025, 13:09
par music2105
@Gabriel1512
Peux-tu mettre le lien de ton achat ici ?
Publié : 18 sept. 2025, 13:16
par music2105
Publié : 18 sept. 2025, 14:30
par Gabriel1512
music2105 a écrit : 18 sept. 2025, 13:09
@Gabriel1512
Je n’es plus le lien mais j’avais écris boîtier CarPlay cic sur AliExpress
Publié : 18 sept. 2025, 18:19
par gillou598
Bonjour moi j'ai installé celui la
www.amazon.fr/dp/B0BVPN1PVF?ref=ppx_yo2 ... asin_title j'ai garder mon écran et mis ce boitier qui fonctionne parfaitement depuis 1an et sans connection sans câble niveau installation il faut compter 1/2 journée en prenant son temps pas très difficile
Publié : 18 sept. 2025, 18:32
par music2105
@GILLOU598
Ton lien ne marche pas …
Publié : 18 sept. 2025, 20:48
par cg2604
Merci pour vos réponses.
Mais je vous rappelle que j'ai un BMW X3 F25 2011. Vous avez toutes les informations concernant mon BMW X3 et photos. Il me faut un Apple Carplay compatible CIC.
Quels matériels me conseillez-vous SVP sur Amazon ou Alixpress ou autre (Mettez des liens qui marchent) ?.
Merci pour votre aide.
CG2604
Publié : 19 sept. 2025, 08:29
par gillou598
music2105 a écrit : 18 sept. 2025, 18:32
@GILLOU598
Essaye maintenant
Publié : 19 sept. 2025, 09:11
par music2105
@gillou598 C’est bon !!
Mais quand je vois le prix Amaz pour la même chose chez Ali….
@cg2604
Dans mes liens , tu as le choix des versions , donc CIC ….
Point info , je déplace dans la bonne catégorie …
Publié : 21 sept. 2025, 21:39
par cg2604
@music2105
Tu penses que les produits Apple Carplay CIC vendus par Aliexpress sont d'aussi bonne qualité par rapport à celui-ci :
https://carplay.fr/collections/carplay- ... ysteme-cic ?.
Merci pour ton aide.
CG2604
Publié : 22 sept. 2025, 10:39
par music2105
Ce sont les mêmes … mis à part le prix ! Tout est fabriqué en Chine …. Et il n’y a que 3 ou 4 fabricants de modules ; des américains se sont amusés à les commander et les ouvrir pour voir les différences … aucune ….
Dropshipping ……
Publié : 22 sept. 2025, 19:02
par cg2604
Merci beaucoup pour ta réponse et ton aide
@music2105
On va commander le matériel que tu m'as recommandé.
CG2604
Publié : 28 sept. 2025, 16:17
par cg2604
@music2105 pourrais-tu STP mettre à nouveau le lien AliExpress vers le module AppleCarplay CIC pour mon BMW X3 F25 2011 ?.
Je ne le retrouve plus désolé. Je fois commander le matériel.
CG2604
Publié : 30 sept. 2025, 00:18
par music2105
Publié : 01 oct. 2025, 20:14
par cg2604
@music2105 Merci pour ta réponse.
Tes liens AliExpress vers des matériels Apple Carplay semblent ne pas correspondre à mon BMW X3 F25 de 2011. Tu peux vérifier STP ?.
Merci beaucoup pour ton aide.
CG2604
Publié : 04 oct. 2025, 09:45
par music2105
Pour le 1 er lien Ali, tu as le choix dans l’ajout dans le panier : CIC, Nbt, Evo, en fonction de ton idrive
Pour le 2 eme , même choix Nbt ou CIC
Publié : 06 oct. 2025, 13:54
par cg2604
@music2105 .
CG2604
