Problème rétroviseur rabattable
Publié : 19 sept. 2025, 09:17
par Domdomdeo
Le rétroviseur côté conducteur de ma BMW X1 de 2011 ne se rabat plus automatiquement, j'ai passé la valise qui m'a trouvé le défaut suivant:
009CCF FRM: Actionneur rabattement du rétroviseur côté conducteur défectueux
Pour info les autres fonctionnalités de ce rétroviseur fonctionnent, je peux aussi le rabattre manuellement sans que cela force et lorsque j'actionne le bouton pour le rabattre, je ne détecte aucun bruit ni grincement.
J'ai essayé de regarder sur RealOEM afin de trouver le moteur de rabat ou la pièce à changer mais rien de concluant.
Auriez vous une idée de la pièce à changer, sa référence, un lien d'un site pour l'achat ou même juste pour trouver la référence, voir un tuto pour le changement de cette pièce.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Re: Problème rétroviseur rabattable
Publié : 19 sept. 2025, 09:47
par music2105
Je n’ai pas regarder sur realeom puisque tu l’as fait , mais à mon avis , pas sur que cela soit détaillé … tu iras aussi vite à acheter un rétro d’occasion dans une casse ou sur un site internet …
Publié : 19 sept. 2025, 09:56
par music2105
Je viens de regarder … il existe plusieurs modèles de retros , mais pour tous c’est un ensemble complet ….il n’y a que le miroir que tu peux acheter séparément
Après le modèle dépend de tes options …
Publié : 19 sept. 2025, 10:00
par Domdomdeo
Merci pour ton retour et ton aide, je vais réfléchir car changer tout le rétro au prix du rétro juste pour ce problème de rabat, cela va me couter un bras.
Publié : 19 sept. 2025, 10:21
par music2105
Dis-toi que ça te feras des pièces si tu casses autre chose ….en occase, ça te feras moins cher … en neuf , ca a l’air de tourner de 230€ à 480€ ….
Comme tu ne donnes pas d’infos exactes, comme le modèle et les options , sur ta voiture , ou ton vin c’est compliqué de cibler …
Publié : 21 sept. 2025, 19:58
par Domdomdeo
Merci pour ton retour, et désolé de répondre tardivement, j'ai essayé avec mon VIN:
https://www.mdecoder.com
https://bimmer.work
Mais je n'ai trouvé que cela:
S430 Interior/outside mirror with auto dip
Cordialement,
Publié : 22 sept. 2025, 10:47
par music2105
Envoie moi ton vin ….
Publié : 22 sept. 2025, 11:16
par music2105
Regarde là en fonction de ton modèle , il y a plusieurs onglets différents en milieu de page ….
https://www.hubauer-shop.de/fr/pieces-v ... trim-vm91/
Publié : 22 sept. 2025, 11:32
par Domdomdeo
Merci de ton aide mais je vais laisser tomber, c'est même plus un problème de prix mais il faut avoir bac+10 pour trouver le bon rétroviseur
Publié : 22 sept. 2025, 21:19
par music2105
Publié : 25 sept. 2025, 11:57
par Domdomdeo
Merci de ton aide, j'ai trouvé la solution, je laisse tel quel, je ne me sens pas de devoir dégarnir la porte pour enlever le rétro. A la limite je les aurai changé si j'étais sûr que je puisse par la suite mettre des rétros avec clignotants séquentiels intégrés.
J'ai acheté cette voiture car j'avais un besoin urgent de mobilité et que je connaissais le vendeur, mais je me rends compte que j'ai BMW le moindre petit changement chiffre fort.
Publié : 26 sept. 2025, 10:50
par music2105
Publié : 26 sept. 2025, 11:31
par Domdomdeo
Mes rétroviseurs actuels ne sont pas équipés de signaux, faut il un faisceau supplémentaire pour installer ces clignotants?
Publié : 26 sept. 2025, 13:31
par music2105
Si tu n’as pas d’origine les clignotants dans les retros , ça risque d’être compliqué à faire … impossible , non , mais …….
