coding: activation de l'assistant de changement de voie sur X3 G01
Publié : 19 sept. 2025, 14:43
par trebila
J'ai noté que sur mon X3 G01 de fin 2019 avec OS7, et l'option 5AT Driving Assistant Plus (le Pro n'ayant jamais été disponible en option à cette époque), je n'avais pas l'assistant de changement de voie.
Manifestement, c'est potentiellement une limite liée au pays de commercialisation du véhicule (le mien vient du Luxembourg).
Celui-ci permet, en laissant le clignotant enclenché au 1ere niveau de résistance (celui prévu pour la commande impulsionnelle des clignotants, provoquant 3 clignotements), de laisser la voiture faire elle-même le changement de voie, et recentrage dans la nouvelle voie, quand le régulateur adaptatif avec maintien dans la voie est activée.
J'ai trouvé un sujet sur un forum US indiquant le coding a faire pour l'activer:
https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1699204
3 codes doivent être changés:
module HU_NBT ou HU_MGU:
Spurwechselassistent : le passer à "Aktiv"
module SAS:
C_SWA_Vorhanden: le passer à "True"
C_SWA_Land_Aktiv - il faut passer les valeurs Werte à "FF, FF, FF, FF" . c'est cette ligne qui , de base, bloque l'option selon les pays.
quelqu'un a -t-il déjà fait ce codage ? avec quel outils ? Bimmercode ?
sur un X3 G01 ou sur n'importe quelle série G ?
Re: coding: activation de l'assistant de changement de voie sur X3 G01
Publié : 19 sept. 2025, 15:39
par trebila
je me demande si Bimmercode ne l'implémente pas direct:
Publié : 19 sept. 2025, 22:07
par 330dMPerf
Tant mieux pour toi, mais bon, même avec l’assistant de conduite sur la 545e, vu que j’anticipe très souvent mes changements de voies au clignotant, le déboisage propose ne me conviendrait pas.
NB: je permets une observation: tu mets des pneus * pas avoir de Pb avec BMW en cas de soucis avec BT, mais tu codes?
Cela m’étonne…
Publié : 19 sept. 2025, 23:17
par trebila
Je suis en discussion avec le support Bimmercode pour confirmer ou infirmer si c'est possible.
C'est effectivement une fonctionnalité qu'ils viennent de sortir.
NB, @330dMPerf , si j'envisage de monter des pneus * pour le X-drive, ce n'est pas pour ne pas être embêté par BMW, c'est pour ne pas être embêté par la boite de Transfert. :clin:
Bimmercode ne fait qu'activer des fonctions, il ne rajoute pas des options , donc pas de soucis avec les
concessions BMW.
le mien a déjà été modifié avec Bimmercode ( Re: Valve controler M340i, pourquoi, comment ?) pour l'échappement, et la concession n'a rien eu à y redire lors du dernier entretien.
Publié : 23 sept. 2025, 17:51
par Nass19
Sur mon X3 G01 2021 avec drive assist plus je vois l'option assistant changement de voie dans l'idrive mais impossible de la cocher. J'ai essayé de passer par Bimmercode mais je ne trouve que le "2 of 2". J'ai tenté de contacter le support Bimmercode mais pas de réponse. Je vais tenter de les recontacter.
Si tu as une réponse ou des pistes la dessus je suis preneur! :croise:
Publié : 23 sept. 2025, 18:31
par trebila
Si tu veux avoir le assisted drive view, tu peux trouver l’option dans le module Kombi4.
Pour le lane change assistant ( changement de voie auto), idem chez moi, je n’ai que le 2/3 qui permet d’afficher le bouton pour l'activer ou pas.
Mais pour activer la fonction dans le module SAS, bimmercode ne le trouve pas.
Bimmercode m’a envoyé une beta à tester, mais pas mieux pour l’instant. J’attends leur retour.
Ouvre une demande de support directement dans l’appli, ils te repondront par e-mail.
Plus on est nombreux à leur faire remonter, plus ils se bougeront rapidement.
Publié : 24 sept. 2025, 15:32
par Nass19
J'avais essayé pour le assisted drive view, pareil je trouve l'option dans l'idrive mais elle ne fonctionne pas malgré l'activation, j'ai essayé par bimmercode aussi mais cela ne fonctionne toujours pas. Quand tu parles du module Kombi4 c'est via le mode expert?
Yes je vais refaire une demande auprès du support pour le lane change à partir de l'appli!
Publié : 24 sept. 2025, 15:53
par trebila
jamais essayé pour le assisted view.
Si ça aussi ça ne fonctionne pas avec le bimmercode, indique-le aussi dans ta demande de support.
Il me semble avoir lu que pour que l'assisted drive view fonctionne, il faut:
activer le régulateur adaptatif
activer le maintien dans la voie
être au dessus de 70km/h (ou 80 peut être)
avoir absolument toutes les aides à la conduites activées (bouton en dessous du warning allumé en vert. si rouge, c'est que tu as désactivé une de toutes les aides).
Publié : 24 sept. 2025, 16:44
par trebila
ensuite, je ne sais pas quel Kafas tu as sur ton X3 de 2021, mais sur le mien, fin 2019 (avec Idrive7), je n'ai que 2 cameras en haut du parebrise,
et si j'ai bien compris, pour avoir le drive assist view, il faut le Kafas avec les 3 caméras, qui va avec l'option Drive Assistant Pro (et pas Plus).
Il faudrait que tu regardes si tu as les 2 caméras qui surveillent ton attention, en haut du compteur:
En revanche, pour le Lane change Assistant, ça devrait fonctionner, puisque même les pré-2019, avec Idrive6 et Drive Assistant Plus, l'avaient:
Publié : 02 oct. 2025, 10:42
par trebila
retour de Bimmercode: il y a du travail à faire de leur coté pour intégrer cette fonctionnalité de lane change assistant sur X3 G01.
Si il y arrivent, j'aurais une beta à tester, ne serait-ce déjà que pour accéder et lire le SAS10.
Publié : 06 oct. 2025, 22:32
par Nass19
Salut Trebila, merci pour tes retours.
J'ai recontacté le support, ils sont revenus vers moi avec un lien pour tester une version beta mais seulement pour IOS mac ou Iphone alors que j'utilise sous android, du coup ils m'ont expliqué que sur android la dernière version de l'appli avait déjà les nouveautés de la version beta IOS, et après une nouvelle tentative toujours pas d'activation de l'assistant changement de voie possible. Ils m'ont donc au final répondu que ce n'était pas possible pour l'instant pour cette version SAS sur X3 G01 pre LCI, mais que cela sera ajouté dans une mise à jour prochaine.
Publié : 07 oct. 2025, 10:38
par trebila
ils ont dû t'envoyer la beta qu'ils m'ont envoyé il y a 2 semaines, sans resultat pour ma part (IOS).
On va attendre...
