Combien de km avec des 19 pouces?
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Bonsoir à tous,
Pouvez-vous me dire combien de km vous arrivez à parcourir avec vos pneus 19 pouces sur vos x1?
Merci pour vos retours.
Max
KrissAuto77
Re: Combien de km avec des 19 pouces?
Message par KrissAuto77 »
J'ai fait 44000km et j'ai changé les 4 pneus 19 pouces hankook sur mon X1 25e.
Voir d'autres exemples ici:
Longévité pneus
Jaro92
Voiture : X1 23i
Message par Jaro92 »
X1 23i, 23000 km encore 7mm de gomme. Michelin e-primacy
Tu parles de longévité pneus ou autonomie ?
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Je veux dire combien de km avant de les changer.
Max
:top: :clin: j’avais un doute …
Mais la réponse ?
Ça dépend de tellement de chose : la marque et modèle du pneu, ta pression, ta conduite …
N’espère pas faire plus de 40kkm dans tous les cas à mon avis général, sans avoir de X1, certains font plus d’autres beaucoup, beaucoup moins <20kkm de mémoire …
Fredo52
Voiture : X1 U11 xDrive 30e (29 Mai 2024)
Message par Fredo52 »
KrissAuto77 a écrit : 16 oct. 2025, 06:54
Longévité pneus
44 000kms avec des Hankook en 19 pouces beau score :bravo:
Et tu es allé dans un centre auto pour changer tes pneus ou en concession BMW ?
Je voulais savoir comment ça se passe vis à vis des valves électroniques, pneus renforcés, est-ce que dans les centres auto ils n’abiment pas trop nos ‘chères’ jantes 19 pouces ?
Après il y a l’histoire de la reconnaissance du pneumatique par la voiture, mais bon je suis content de mes hankook en 19 je reprendrais les même lorsqu’il faudra les remplacer.
Acheter ses pneus sur internet et les faire monter par un indépendant bon ou mauvais plans ?
ficelle36
Message par ficelle36 »
Concernant la reconnaissance de tes nouveaux pneus :
Ils seront reconnus par ta voiture sauf en ce qui concerne la marque et le type de pneumatiques.
Pour ce que j'ai lu, il semble qu'il y a un tag RFID contenu dans le pneu côté intérieur (Montage par le constructeur du pneu pour suivi, stockage, etc...) mais normalement, il suffirait que le technicien scan le pneu ou le QR code (ce n'est pas très clair) puis le valider par l'informatique de la valve TPMS et ajouter ces infos.
Seulement aussi bien chez BMW (CC) que chez les monteurs de pneus, personne ne le fait ou ne sait le faire.
J'ai eu un échange de pneus par BMW (suite problème de résonance), la marque et le type ne sont plus reconnu, mais pas très gênants, le reste est ok.
Dernière modification par ficelle36 le 22 oct. 2025, 20:43, modifié 1 fois.
KrissAuto77
@Fredo52 changement chez point S .
Ils n'ont pas abîmé les jantes et les capteurs de pression fonctionnent OK.
Plus de marques de pneus dans l'idrive mais pas grave comme expliqué ci dessus.
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Tu as mis quoi comme marque?
sebdox
Voiture : BMW X1 23i
Message par sebdox »
j'ai change mes Hankook 19" chez Norauto.
j'ai pris 4 Michelin Pilot Sport 5 (non *).
tout s'est bien passe, les capteurs de pression sont ok.
j'ai juste du rentrer avec idrive en manuel la taille des pneus, et je n'ai plus la marque et taille dans l'appli.
le jour ou j'ai commande sur internet les pneus, mon appli MyBMW a ete update "Changement de pneus detecte, la synchronisation les donnees necessaires peut prendre quelques jours" ... (sans passage chez BMW et sans rien faire dans l'appli ...); et depuis 1 semaine j'ai toujours le meme message.
KrissAuto77
Max87 a écrit : 22 oct. 2025, 21:14
Bridgestone *
J'ai l'impression qu'ils
"rebondissent" moins en virage sur les défauts de la route.
Jaro92
Voiture : X1 23i
sebdox a écrit : 23 oct. 2025, 16:28
Message va rester pour toujours
sebdox
pour info, apres 1 mois, le message "changement de pneus detectes" a bien disparu de l'appli ...
