Retour d’expérience dash-cam sur G20/G21 ? Vos installations
davhof
Voiture : BMW 330D G21
Message par davhof »
Je viens d’acheter une BMW Série 3 G21 330d :party: :party: et j’ai remarqué qu’il n’y avait pas énormément de sujets récents sur les dash-cams installées sur G20/21.
Je cherche donc à installer une dash-cam non officielle (vu le tarif très élevé en concession BMW) mais proprement intégrée, (dans le support de retro) ou montage discret, afin de ne pas gâcher la ligne du pare-brise ou avoir des câbles apparents.
Çà serais cool d'avoir vos retours sur :
- la difficulté d’installation / passage des câbles
- l’alimentation
- le mode parking (surveillance stationnement)
- et la conso de la dash cam sur la batterie
Merci pour vos retours,
Re: Retour d’expérience dash-cam sur G20/G21 ? Vos installations
Tu peux trouver plusieurs modèles sur Ali qui s’intègrent bien au rétro …
Tu as juste à déclipser les coques autour du rétro ; pour l’alimentation, soit tu utilises le y de connexion fourni ( qui connecte , de mémoire, la cellule photo), soit tu passes un câble pour te connecter sur le boîtier fusibles ; pour le mode parking , pas sur que tu puisses l’utiliser car une fois ta voiture verrouillée , l’électronique coupe toute alimentation électrique..donc tu vis sur la batterie interne ……
Tu as ça par ex …il en existe d’autres …
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_Ev7thlq
j
janus21
Voiture : BMW 330i
Message par janus21 »
J'utilise ce modèle depuis 2 ans et j'en suis tout à fait satisfait
c
cedricg38
Voiture : G20 330e 2019
Message par cedricg38 »
Cette camera ne fonctionne que lorsque la voiture roule mais ne permet pas une surveillance lorsque le véhicule est garé ?
Aucune dashcam ne fait du contrôle 24/24 …ce n’est pas le rôle d’une dashcam, c’est pour les accidents éventuels… tout simplement car leur alimentation est coupée par l’électronique de la voiture …donc a moins que tu veuilles ajouter une batterie pour compenser ….
j
janfi
Voiture : Série 4 cabrio 320 i M Sport
Message par janfi »
Bonjour, ça a l'air bien en effet. Est ce que ça s'intègre bien ? Ça semble un peu gros sur les photos. Merci
Non non , c’est dans la suite de l’embase du rétro ….
j
janfi
Message par janfi »
Et pour la qualité de la caméra, vous avez un avis ?
Tout va dépendre du prix que tu vas y mettre …c’est en lien avec la caméra …en 4k , tu auras une image excellente…
j
janfi
Message par janfi »
Cela fait un moment que j'utilise la dash-cam présentée par music2105 dans son post du 2 novembre 2025 de cette discussion.
Le rapport qualité-prix-intégration est excellent.
J'ai une question : quand je visionne le contenu de la carte mémoire il y a toujours 5 ou 6 photos dans le répertoire "photo".
Peut-on prendre des photos ? C'est la caméra qui décide d'en prendre ?
Ci-dessous une des photos en question :
Normalement la dashcam enregistre des vidéos de tant de secondes selon ta prog, qui sont enregistrées par dessus les plus anciennes ; pour les photos , de mémoire, tu as juste à appuyer sur la commande… tu peux très bien les récupérer ou les effacer si tu veux, ça n’efface rien d’autre ….
