Réfection moteur N55 : mystère autour de trois trous débouchants (côté embrayage et turbo)
Publié : 10 nov. 2025, 22:41
par Dimitri95260
Je suis actuellement en pleine réflexion concernant la réfection de mon moteur, un N55 de BMW M135i F21.
Je rencontre une difficulté au sujet de trois trous débouchant vers l’intérieur du bloc moteur.
Pour deux d’entre eux, situés au niveau de l’embrayage, j’ai trouvé la référence suivante : 11 11 7 501 725 (bouchon D=13,0 mm).
J’ai bien identifié leur emplacement, mais je ne trouve aucune instruction précise sur la méthode de pose afin d’éviter tout risque de fuite d’huile ou de mauvais montage.
Le troisième trou, plus petit, se situe sur le côté gauche du moteur, au niveau du turbo (indiqué sur la photo par un point d’exclamation).
En comparant avec un autre moteur, je constate qu’il est également obturé par un bouchon, mais je ne trouve aucune référence correspondante sur les schémas BMW, ce qui rend l’identification difficile.
Je souhaiterais donc savoir si quelqu’un a déjà rencontré ce problème et pourrait me donner une solution concernant ces deux points :
Le montage correct des bouchons de référence 11 11 7 501 725.
L’identification du petit bouchon manquant côté turbo.
Enfin, si possible, j’aimerais également comprendre l’utilité exacte de ces orifices (drainage, usinage, lubrification, etc.).
Merci d’avance pour votre aide !
Cordialement,
Dimitri
Re: Réfection moteur N55 : mystère autour de trois trous débouchants (côté embrayage et turbo)
Publié : 10 nov. 2025, 23:40
par trebila
Ça ressemble fortement à des pastilles de dessablage.
Ce sont des bouchons qui servent à obturer des conduits ayant servis à enlever le sable des moules à cet endroit précis ( on voit d’ailleurs des conduits en dessous) lors de la fabrication du bloc.
Publié : 11 nov. 2025, 09:00
par Dimitri95260
Salut merci pour ton retour, tu saurais par quel moyen boucher ces trous ?
Publié : 11 nov. 2025, 10:45
par trebila
J’imagine que c’est réalisé avec des machines outils très spécifiques
Publié : 11 nov. 2025, 11:23
par Dimitri95260
Aïe, je me demande s’il y a pas une autre solution, par exemple faire un point de soudure.
Publié : 11 nov. 2025, 11:28
par trebila
Le pb de la soudure, c’est que tu risques de colmater tout ou partie du conduit en dessous, sauf à souder la pastille sur le bloc.
Vu la forme de la pastille, je pense que l’insertion se fait en force au centre de la pastille avec une presse et un embout adapté à la pastille.
La pastille neuve que tu as acheté ne rentre pas dans l’orifice, si ?
Publié : 11 nov. 2025, 11:32
par Dimitri95260
Pour les deux pastilles avec les références, non elles ont du jeu dans les orifices et pour l’autre trou plus petit pas de référence de pastille.
Publié : 11 nov. 2025, 11:45
par trebila
Ok, donc l’outil utilisé doit les déformer pour qu’elles épousent la forme de l’orifice.
Impossible à réaliser pour un non pro.
Soit tu trouves un pro qui peut t’aider, soit tu soudes les bouchons sur le bloc.
Publié : 11 nov. 2025, 12:29
par Dimitri95260
Tu saurais me dire quel genre de pro contacter pour ce genre d'oeuvre ?
Mais en tout cas merci pour tes réponses.
Publié : 11 nov. 2025, 13:07
par trebila
Des spécialistes en réfection moteur.
Désolé de ne pas pouvoir plus aider.
Publié : 11 nov. 2025, 23:44
par Dimitri95260
Tkt c'est déjà beaucoup d'avoir pris le temps de répondre
