Changement de pneu sur X5 G05 30 D 21 pouces
Publié : 12 nov. 2025, 19:07
par Yveslange
Bonsoir, l'équipe,
Je dois changer mes pneus sur mon X5.
275/40 R21 107 Y
315/35 R21 111Y
J'ai actuellement des en Hankook Evo 3 non runflat dessus .
Quels pneus conseillez-vous ?
La boîte de transfert a été changé, il y a deux mois :)
Re: Changement de pneu sur X5 G05 30 D 21 pouces
Publié : 12 nov. 2025, 19:12
par trebila
tu dois les changer car ils sont usés, ou parce que la boite de transfert a dû être changée à cause d'eux ?
si c'est le second cas, je repartirais sur des pneus *.
Publié : 12 nov. 2025, 20:25
par Yveslange
Je dois aller changer parce que j'ai une vibration vers 110 ce serait dû une déformation du pneu.
Ils vont être bon à changer dans peu de temps.
Publié : 12 nov. 2025, 22:54
par 330dMPerf
Il y a très peu de choix dans ces dimensions, et encore moins en * Non-RFT et le GY A6 sinon :
Publié : 12 nov. 2025, 23:12
par Yveslange
Merci beaucoup
Je pensais juste au hankook evo 4
Est ce que cest mieux des runflat?
Publié : 13 nov. 2025, 08:06
par 330dMPerf
Logique.
Non, restes sur ce pneu Hankook homologué * BMW, et évites donc les Run-Flat, plus dur, beaucoup plus ancien de conception et donc avec de la sécurité et de la performances un peu en moins.
Donc à plus 105kkm, il y a déjà eu 2 changements de pneus au moins sur ton X5 de 2020 , et BMW a visiblement pris en charge sous garantie le changement de BT et de de pont arrière… c’est bizarre, que le changement des 4 pneus n’ait pas été un préalable … vu ta vibration persistante…
Publié : 13 nov. 2025, 08:17
par Yveslange
Pour la garantie BMW , tout ce qui est pièce d’usure n’est pas prise en charge.
Pour eux les pneus ne sont pas responsable des problèmes de la BT et du pont .
Il reste cette légère vibration en vitesse de croisière à 110km/h.
Donc je vais procédé au changement des pneus, je vais partir sur les Hankook Evo 4 qui sont * bmw
Et confirmer leur dire concernant cette vibration.
Publié : 13 nov. 2025, 13:42
par 330dMPerf
Ta 2ieme phrase est importante :
c’est ce que ta CC BMW t’a dit ? Ou écrit peut-être ?
Et quels seraient l’origine de ces problèmes ayant nécessité le remplacement de la BT et du pont Arrière ?
