Page 1 sur 3
Écran tactile ou juste boîtier car Play enfin android car
Publié : 01 déc. 2025, 22:01
par Sébastien85
Bonjour je possède une f23 2015 avec système nbt.
Mon écran est d'origine donc pas tactile et pas de car play.
Pensez vous que c'est possible d'avoir le car Play en achetant un boîtier avec câble en conservant mon écran même s'il ne sera pas tactile ou bien en achetant un nouvel écran tactile celui ci intégre t'il automatiquement le car play.
Re: Écran tactile ou juste boîtier car Play enfin android car
Publié : 02 déc. 2025, 04:36
par music2105
De mémoire tu as un android , donc tu peux juste changer ton écran par un nouveau avec android , qui sera en plus tactile ….
Publié : 02 déc. 2025, 16:54
par Sébastien85
Cc.
Ok super j'espère que tout fonctionnera.
Qui l'a déjà fait sur le forum ?
Publié : 02 déc. 2025, 17:19
par Sébastien85
music2105 a écrit : 02 déc. 2025, 04:36
Aurais tu un modèle à me conseiller sur ali..press car je sais qu'il me faut un nbt mais après j'y comprends rien entre les gigas les versions android la memoire...
Publié : 02 déc. 2025, 17:25
par Sébastien85
Et Linux...
Publié : 02 déc. 2025, 20:12
par music2105
Plus tu as un android récent , avec des rams importantes , meilleure sera la connexion et l’affichage (plus fluide, ça ramera moins); après choisi un vendeur avec beaucoup de ventes ( vendeur non éphémère) , une bonne note ( qualité du matériel vendu ) envoi gratuit ( souvent d’Europe maintenant, sinon frais de douane en sus) et retour gratuit ( ce qui te permet de tester )
En conjuguant tous ces paramètres , tu devrais trouver ton bonheur …
À la fin c’est toujours une question de prix que tu dois choisir , plus c’est récent plus c’est cher …
Publié : 02 déc. 2025, 22:41
par Sébastien85
Quand tu auras le temps pourrais tu regarder sur Aliexpress quelques modeles pouvant fonctionner sur ma voiture merci.
Envoie des liens si possible.
Publié : 03 déc. 2025, 07:07
par trebila
Si tu n’as besoin que de CarPlay, je te conseille un Linux, et pas un android.
Ça démarre en 4 secondes, hyper fluide, pas de distorsion du son, et bien moins cher.
Si tu veux installer d’autres applications à côté du CarPlay, alors android.
Et un écran, pas un boîtier, le coté tactile te manquerait.
Publié : 03 déc. 2025, 22:57
par music2105
:NonNon: il lui faut android puisque tel android ..
Publié : 03 déc. 2025, 23:31
par trebila
Euh, je ne vois pas le rapport.
L’OS de l’écran ( android ou Linux) n’a rien à voir avec l’OS du téléphone.
Si c’est un iPhone, il se connectera à l’écran android ou Linux via CarPlay
Si c’est un android, il se connectera à l’écran android ou Linux via android Auto.
Publié : 03 déc. 2025, 23:37
par Sébastien85
J'ai trouvé ça ?
Publié : 04 déc. 2025, 08:48
par trebila
c'est un linux, donc utilisation pour carplay/android auto uniquement, pas d'autres applications à coté.
Publié : 04 déc. 2025, 08:55
par Sébastien85
Ok c'est à dire peux-tu m'expliquer je comprends pas les différences merci
Publié : 04 déc. 2025, 10:28
par Alexis77
En ce qui me concerne j’ai pris un écran tactile CarPlay/Android chez CARTECH mais c’est probablement identique à du AliExpress.
Publié : 04 déc. 2025, 11:04
par trebila
le système d'exploitation Linux de l'écran ne permet pas d'installer d'applications.
Il y a Carplay et Android Auto déjà installés (et parfois d'autres applications, moins utiles, style mirroring...), mais tu ne pourras pas en installer d'autres. En revanche, si une appli t’intéresse et qu'elle est compatible carplay/android auto, tu peux l'installer sur ton téléphone, et l'utiliser sur ton écran. l'ecran linux n'a donc pas besoin d'une connexion internet pour fonctionner, il ne fait qu'afficher ce que le téléphone lui envoit via carplay/android auto, qui lui utilise sa propre connexion 4g/5g.
si l’écran a un système d'exploitation android, il nécessite un hardware beaucoup plus lourd et donc cher (RAM, Processeurs supplémentaires, mémoire supplémentaire), il est plus lent à démarrer qu'un linux, peut être moins fluide si tu choisis des composants internes au rabais, peut provoquer des distorsions de son, mais te permet d'installer pleins d'applis (via le play store) directement sur l'écran, à condition que l'écran soit connecté à internet (souvent via le téléphone en partage de connexion).
c'est pour cela que je dis que si ton objectif, c'est uniquement d'avoir carplay (téléphone iphone) ou Android Auto (téléphone Android) pour afficher sur ton écran des applis de ton téléphone (style Waze, Coyote...) alors prends plutôt un écran Linux, plus performant et bien moins cher.
Publié : 04 déc. 2025, 13:22
par Sébastien85
Super explications merci beaucoup.
Effectivement pour mon usage c'est juste pour pouvoir avoir écran tactile et par exemple Deezer ou Spotify pour avoir le descriptif de la chanson comme si j'étais sur mon tél.
Donc si j'ai bien compris en version simple linux si j'appuie sur Deezer à l'écran de la voiture je peux quand même rechercher une musique vu que tu dis qu'il faut internet
Publié : 04 déc. 2025, 14:22
par trebila
spotify et Deezer sont des applis compatibles carplay et android auto.
tu peux donc les utiliser directement sur un écran linux, avec ton téléphone connecté sur l'écran (via carplay/android auto).
L'écran ne fait qu'afficher et envoyer les commandes tactiles au telephone, qui va utiliser sa connexion 4g/5g pour telecharger en continue les données nécessaires à l'application spotify ou Deezer installées sur le telephone.
Pas besoin d'écran android pour celà.
Publié : 04 déc. 2025, 14:37
par P@t
Je débarque sur ce post, désolé :oops: si je comprends bien, il suffit juste d'acheter un écran Linux en plug and play à moins de 200€ pour avoir androïd auto (seul truc qui m'intéresse potentiellmenet sur mon F31)?
Publié : 04 déc. 2025, 14:41
par music2105
Publié : 04 déc. 2025, 14:49
par trebila
P@t a écrit : 04 déc. 2025, 14:37
oui.
et c'est 2 à 3 fois moins cher qu'un ecran android.
et on conserve l'affichage du idrive d'origine, si/quand necessaire.
