filtre à essence 218i
Publié : 26 janv. 2026, 18:49
Ayant des à coups entre 1800 et 2500 tr/min, je voulais changer le filtre à essence, me disant qu'il a 10 ans et 140000 km, donc ce ne serait pas impossible qu'il soit responsable du problème.
Mais j'ai un doute sur sa présence.
J'ai un AT 218i de 2015. Sur le schéma des pièces, je vois 2 montages : l'un avec un filtre filtre à carburant (à priori sous le plancher, plutôt vers l'avant) ref 16127451424.
Sur un autre schéma, il n'y a aucun filtre sur le chemin entre le moteur et le réservoir.
Avant d'en commander 1 et de démonter tous les caches sous la voiture, j'aurai voulu savoir s'il y en a effectivement un!
Et au cas où il y en a un, y a-t-il une procédure spécifique (à cause de la pression du circuit d'essence)?
