Valves TPMS
Publié : 05 févr. 2026, 16:44
par pascal44
Bonjour a tous , j ai un x3 30d G01 24 , d origine j avais les jantes en 19 et apres un achat d un pack de 4 jantes avec pneus en 20 pouces en Allemagne ,pourtant avec des valves TPMS , mon X ne reconnait pas les nouveaux pneus ( défaut perte de pression ) J ai bien effectuer le changement de taille sur l ordi de bord mais toujours le défaut a chaque démarrage.je vois plusieurs trucs sur les forums au sujet de la fréquence radio qui ne doit pas etre bonne .pouvez vous m aider ?
Amicalement
Re: valve TPMS
Publié : 05 févr. 2026, 17:56
par trebila
Tu as relancé l’apprentissage après installation ?
Ça affiche une pression? Photo ?
Re: valve TPMS
Publié : 05 févr. 2026, 19:42
par pascal44
j ai changer la taille de pneu sur l ordi plus ca lance une repro pendant que je roule et hop ca déclenche le défaut pression !
chez bm ils ont refait la meme chose avec comme une gameboy sur chaque roue et le mécano je suis pas sur que ca tienne et il avait raison apres 10 mn de roulage hop défaut
Re: valve TPMS
Publié : 05 févr. 2026, 19:45
par trebila
Les capteurs tpms étaient neufs ?
Re: valve TPMS
Publié : 06 févr. 2026, 16:16
par pascal44
non, as tu entendu parler comme je l ai lu des différences de fréquence radio ? peut etre comme c est des anciennes valves ce n est plus la bonne fréquence .J ai envoyé un mail au magasin ou j ai acheter les roues qui m a répondu que les valves sont bien des tpms sans me donner plus d info.
Re: valve TPMS
Publié : 06 févr. 2026, 17:59
par trebila
TPMS, c’est Tyre pressure monitor system.
Ton vendeur te les a vendus comme compatible avec ta BMW?
Si ce n’est pas le cas, ou si les piles des valves tpms sont HS, il te faut en monter des neuves.
Re: valve TPMS
Publié : 06 févr. 2026, 19:13
par pascal44
je lui ai envoyer un message il va m en renvoyer d autres
je vous tiendrais au courant
Re: valve TPMS
Publié : 07 mars 2026, 10:56
par pascal44
voila les nouvelles , j ai changer mes valves et c était bien une différence de fréquence puisque les valves étaient en 315 et qu il faut des 433 mégahertz . ca a fonctionné de suite et tout ca avec des valves achetées sur Amazon
Re: Valves TPMS
Publié : 16 mars 2026, 20:50
par speed91
Comment savoir sous quelle fréquence fonctionne les valves?
Je cherche des roues pour ma F31 mais je ne sais pas quel modèle prendre, et si je peux me passer des valves électroniques?
