Réinitialiser la pression des pneus
A
Archu78
Voiture : BMW série 4
Message par Archu78 »
Je ne comprends pas pourquoi il est demandé de réinitialiser la pression des pneus après chaque correction de la pression de gonflage.
Je m’explique, lors d’une précédente correction de gonflage sur mes 4 pneus (dans mon cas pneus gonflés à 2,5 bars à l’avant et 2,7 bars à l’arrière) j’ai effectué une réinitialisation via l’iDrive.
Donc les valeurs de références qui ont été enregistrées sont 2,5 bars à l’avant et 2,7 bars à l’arrière, et lorsque j’ai démarré mon véhicule les pneus étaient effectivement bien gonflés aux bonnes valeurs (confirmation visible sur l’écran avec la représentation des quatre pneus aux bonnes valeurs).
Lors de ma prochaine correction de gonflage pourquoi faire une réinitialisation puisque lors du dernier gonflage les valeurs prises comme référence étaient bien les bonnes ?
Merci.
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Re: Réinitialiser la pression des pneus
Message par Stef_120 »
De mémoire, c'est parce que la détection de fuites fonctionne par comparaison avec un état de base.
Mais je peux me fourvoyer...
ficelle36
Message par ficelle36 »
Alors, cela dépend du système utilisé.
C'est simple, si tu as des valves TPMS, chaque valve envoie la pression de chaque roue à l'informatique de la voiture.
Si tu as l'autre système beaucoup plus simple, ce qui semble être ton cas, le système fonctionne sur la comparaison de la pression entre chaque roue de chaque essieu par la vitesse de rotation et la mesure du capteur ABS de chaque roue, il ne nécessite donc pas de valve de pression particulière.
Donc, si tu as une baisse de pression dans un pneu, la vitesse de rotation de la roue change par rapport à l'autre, donc le système présume une crevaison.
Ce dernier système nécessite effectivement un étalonnage à chaque fois que tu ajustes la pression, ce qui n'est pas le cas avec des valves TMPS qui elles, donnent la pression en temps réel.
c
cedricg38
Voiture : G20 330e 2019
Message par cedricg38 »
si tu as l'affichage de la pression de chaque pneus (valves TMPS) , la reinitialisation n'est utile que lorsque tu changes de place les roues (hiver/ete par ex) pour qu'il sache a quel capteur correspond qu'elle roue.
ficelle36
moi j'en ai "mare"... Quasi à chaque démarrage l'ODB me demande de réinitialiser la mesure de la pression des pneus... Elle est bonne bien sur...Puis pendant un mois plus de demande puis cela recommence...Que faire?
:coucou: @PDD
Tu n’aurais pas un capteur qui montrerait des signes de faiblesse ?
Je suppose que non vu que je vois les pressions exactes des quatre roues sur mon écran...Parfois le système ne me demande plus cette réinitialisation pendant un mois puis sans raison spéciale cela recommence à chaque démarage...
