Question technique Bloc Hydraulique toit E93
Publié : 10 mars 2026, 14:01
Je vous rassure, je n'ai plus aucun problème avec mon cabriolet.
J'ai acheté une pompe hydraulique (histoire de m'occuper) vendue "hors service" donc pour pièces....
J'ai testé cette dernière (sur batterie) le moteur fonctionne parfaitement. (ce qui est déjà un très bon point) et le réservoir d'huile est OK. (Complet + Crépine)
Concernant le bloc, il y a 5 Valves de pression dont 2 sont cassées au niveau des connecteurs en plastique.
Possédant deux autres pompes en réserve (dont une incomplète mais dont les valves sont présentes), je souhaiterai savoir si il y a un moyen de tester les valves (au multimètre par exemple) afin de les inter-changer le cas échéant ?
Merci encore à vous tous...
