Problème vidéo
Publié : 23 mars 2026, 11:56
par Coq
Bonjour, sur ma BMW F02 de 2013, je n'ai plus d'images des caméras avant, arrière, vision nocturne, TV et DVD. Le son lui fonctionne, comme tous le reste de mon écran,,radio, gps ....j'ai entendu dire qu'il y avait un module contrôle vidéo ou vidéo Switch, relié depuis le faisceau de câble et relié à l'écran!!!
Le pb, c'est que je ne sais pas où est situé ce module. À l'arrière gauche il y a le module TV, le module des caméras et l'ampli audio. Si quelqu'un a des infos sur ce type de panne et des renseignements à me fournir je suis preneur. Merci par avance.
Re: Problème vidéo
Publié : 24 mars 2026, 01:33
par music2105
Tu n’as pas de message de défaut sur l’écran ?
Ou ton écran reste noir , aucun affichage de rien du tout ?
As-tu passé la valise pour voir si tu as un code défaut pour aider à comprendre ?
Re: Problème vidéo
Publié : 24 mars 2026, 01:48
par music2105
Voici pour ton vidéo switch
Module A40
Qui est protégé oar le fusible F121
Qui est là
mais ce que je ne comprends pas , c’est les caméras qui sont sur un fusible et le night vision dir un autre par ex (F123 et F124)
Re: Problème vidéo
Publié : 24 mars 2026, 09:38
par Coq
Bjr, Music2105
Merci de m'avoir répondu. Ps je suis nouveau sur ce forum.
Le pb écran c'est que c'est tout noir, juste pour l'affichage vidéo, le reste de mon écran est opérationnel. Il arrive parfois que ça fonctionne et là tout s'affiche Caméras, TV, DVD et vision nocturne. Mais ça fonctionne jamais bien longtemps. Ou l'image frise au démarrage par exemple quand les caméras avant ou arrière sont activées puis tout s'éteint. Pour le passage à la valise elle est passée pas par moi, mais par mon garage et il ne voit rien. Lui veux me changer le module caméras!!! Si c'est ça je suis capable de le remplacer moi même... Mais normalement il faut bien un switch pour indiquer l'image à afficher sur l'écran!! Enfin c'est ce que je pense. Je met une photo de ce que j'ai trouvé pour le Switch, mais je ne sais pas où il est. Pas à l'arrière gauche en tout cas j'ai vérifié déjà.
Ps j'ai cliqué sur ta voiture, elle est magnifique, c'est une bombe ça!!!
