X2 : Code défaut p0088
fred.b
Voiture : bmw x2 pack M s drive 150ch
Message par fred.b »
bonjour, je viens d acquérir un x2 de 2019 150ch en Belgique et sur le retour a la maison dans l Aveyron la voiture c est mise en sécurité 5 a 6 fois coupure de contact et c est reparti ,arrivé a la maison j ai pu mettre une valise et la code défaut p0088 trop de pression de carburant je téléphone au vendeur de la voiture qui travaille chez bmw il me dis que c est a cause de la reprogrammation du moteur ( c est vrai elle va bien )il faut l enlever et tout reviendra en ordre avez vous déjà entendu ça ?
bonne journée en espérant avoir de vos réponses
Re: p0088
S'il faut l'enlever,il faut avoir la base,et tu fais comment pour la réinjecter ? Tu vas chez bmw ? Tu risques de te faire blacklister...
Et perso,si un gars qui bosse chez bmw n'est même pas capable de faire tourner rond un moteur qu'il est sensé connaître, j'ai de gros doutes sur la reprog....mais ce n'est que mon avis....
fred.b
Re: p0088
c est justement que c est pour ça que je pose la question j ai fait des recherche mais il n y a pas grand chose chez bmw avec la p0088
Re: p0088
Voici une liste de défauts
Je serai toi, je reviendrais à la config d'origine...ça te permettra de voir si tu n'as pas d'autres soucis sur ta voiture...
fred.b
Re: p0088
bonjour voila mon véhicule est d origine j ai fait un petit voyage et sur l autoroute après 150 kilomètres le véhicule c est mis en sécurité je suis sorti de l autoroute j ai redémarrer et fini le phénomène ce fait quand je ne touche pas la pédale d accélérateur ou en régulateur de vitesse en légère descente la voiture démarre au quart de tour pas d accoup moteur ne fume pas le problème n arrive pas tout le temp donc difficile de cerner la panne pourriez vous m aidez
merci d avance
