changement de téléphone et digital key plus
Publié : 13 sept. 2026, 16:41
par Tracteur tom
il y a un an , quand j'ai eu mon x1, le gars de chez Bmw m'a configuré mon téléphone ( iPhone) pour qu'il se déverrouille en approche, demarre et véhicule qui se ferme a l'éloignement. C'était un pur bonheur , jamais a chercher mes clefs , moi qui suis speed cela m'allais nickel.
Sauf que je viens de changer d'iPhone. la carte Bmw est toujours ds le Wallet ... sauf que plus rien ne fonctionnais . j'ai supprimé la carte Bmw ds le Wallet et réinstalle la carte Bmw
Sauf qu'apparement cela ne fonctionne que si je mets le téléphone contre la poignée de porte et ne démarre que si je le mets ds le chargeur du téléphone. c'est un enfer;
Apparement je suis en digital Key, mais j'arrive pas a passer en digital key Plus pour que cela fonctionne sans sortir le téléphone de la poche . je précise que les options déverrouiller en approche et verrouiller en éloignement sont bien cochés dans la rubriquequi va bien..
Si qq un a une solution . je suis preneur car la je sèche ;
Re: changement de téléphone et digital key plus
Publié : 13 sept. 2026, 18:27
par ficelle36
As tu configuré ta carte comme propriétaire, tu trouves cela dans l'application BMW.
J'ai changé de téléphone l'année dernière et c'est normal, il te faut reconfigurer la carte, si je me souviens bien, il faut la présence des deux clés physique dans la voiture pour la config de la carte.
Voilà ce que dit le manuel :
Déblocage de la clé principale numérique
Le smartphone du propriétaire du véhicule est débloqué comme clé principale numérique dans le véhicule.
À cet effet, le propriétaire du véhicule doit prouver son autorisation pour le véhicule.
La preuve d'autorisation peut être obtenue via l’application My BMW ou le code d'activation
dans la fonction correspondante du smartphone, par exemple dans l'appli Wallet.
Les deux clés du véhicule doivent se trouver dans le véhicule pendant le déblocage.
Pour le déblocage, suivre les instructions du menu Digital Key de l'application My BMW ou sur l'écran de contrôle.
Changement de smartphone :
Pour pouvoir utiliser un nouveau smartphone comme clé principale numérique, le nouveau smartphone doit être activé conformément à
la description de la clé principale numérique.
L’activation du nouveau smartphone peut entraîner la suppression de la clé principale précédente.
Réinitialisation de la fonction
Pour réinitialiser la fonction BMW Digital Key, une clé du véhicule autorisée doit se trouver dans le véhicule.
La réinitialisation de la fonction entraîne l'effacement de toutes les clés numériques, y compris de la clé principale.
La clé numérique de la Key Card est conservée.
Après la réinitialisation, le déverrouillage et le verrouillage ainsi que le démarrage du véhicule seront impossibles avec une clé numérique.
La clé principale numérique doit être à nouveau débloquée pour pouvoir réutiliser la BMW Digital Key.
Pour réactiver la clé principale numérique, sélectionner
le chemin d’accès suivant :
menu Applications / « Véhicule » / « Clé du véhicule » / « Digital Key » / « Réinitialiser la fonction ».
Publié : 13 sept. 2026, 19:22
par Tracteur tom
merci pour ta reponse... mais j'ai trouvé le pourquoi et c'est beaucoup plus simple .
J'ai fait réinitialiser la carte plusieurs fois... et que dalle . j'y ai passé l'après midi.
En fait je suis passé d'un iPhone 14 Pro a un iPhone 16 e . l'iPhone 16e, n'a pas la puce qui permet la fonction la.
Je suis entrain de retourner le téléphone , avant de retourner le X1
Merci pour ta reponse qd meme
Publié : 13 sept. 2026, 20:01
par ficelle36
Publié : 13 sept. 2026, 22:20
par cityzen60
En effet, très peu de téléphones disposent d'une puce UWB, indispensable pour le digital key plus.
Publié : 15 sept. 2026, 11:30
par Gilles 4233
Une question annexe: mon X1 2026 m'a été livré avec une seule clé physique.
Est-ce normal? Avez-vous une idée du prix d'une 2ème clé physique?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Publié : 16 sept. 2026, 08:06
par chti01
bonjour , oui c'est normal , BMW comme les autres font le plus d'économies possible .
Chti01
Publié : 16 sept. 2026, 19:36
par Le_Croise_92
Sérieusement !?! Il n'y a plus qu'une seule clé ? Il y a la carte au moins ?
Publié : 16 sept. 2026, 20:56
par music2105
Une clé une carte ….
