X5 E53 3.0D 218cv - Correcteur d'assiète HS
Publié : 21 juin 2009, 17:52
par finger
J'ai passé le week-end à Bourg d'Oisans pour ceux qui connaissent et en partant à 16h00 j'ai ce message qui s'est affiché,
je ne peux plus ni baissé ,ni monté le X5 et je suppose que la mise à niveau automatique ne se fait plus non plus,enfin bref
premier gros pépin ,si quelqu'un a déjà eu ce problème,je serais content d'avoir des infos,de ce qu'il faut changer,du prix ,ou
si il y'a un moyen quelconque de s'en tirer correctement !!!
Merci!! :|
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Correcteur d'assiète HS
Publié : 21 juin 2009, 20:06
par Joasam
Salut Finger,
Comme je l'avais déjà dit sur le forum (et sur l'ancien également), j'ai déjà eu ce message à l'odb "correcteur d'assiette HS". C'est arrivé après avoir roulé sur un chemin un peu cabossé à Super Besse. Grosse frayeur sur le moment, mais j'ai continué ma route, je n'avais que quelques kilomètres à faire. Arrivé à destination j'ai coupé le contact et attendu quelques instant, puis j'ai redémarré et plus de message. Par la suite ce message n'est plus jamais réapparu. Alors je ne sais pas si c'est dû au chemin cabossé ou non, mais la coïncidence est troublante, puisque le défaut a eu lieu juste en sortie de ce chemin.
Je ne te suis pas d'une grande aide mais peut-être que comme moi, ce n'est qu'un message intempestif. Du moins j'espère que c'est le cas.
Tiens nous au courant.
Publié : 21 juin 2009, 21:19
par finger
Salut Jo,la seule différence avec toi c'est que moi j'ai laissé la voiture pendant 2 heures à l'arrêt mais j'ai toujours
le même message qui s'affiche et quand je veux descendre ou monter le X5 je ne peux pas,y'a t'il un fusible qui correspond à ça que je n'aurais pas vu ou non,
mais j'ai bien peur que ce ne soit plus grave que ça,en tous ca merci Jo !! ;)
Publié : 22 juin 2009, 07:12
par finger
Salut à tous,
après une nuit passé au garage,le problème est toujours là !! :(
Je crois bien qu'il va falloir prendre rdv chez le garagiste,par contre c'est lequel de fusible qui correspond au
correcteur d'assiètte :?:
Publié : 22 juin 2009, 08:35
par kerwenn
je dirais le fusible 79 de 7.5A, panneau latéral arrière droit
Publié : 22 juin 2009, 08:49
par finger
Je vais jeter un oeil pour voir,mais j'ai pris rdv au garage pour ce soir,ils vont la passer à la valise pour commencer et on verra bien ce que ça dit,j'espère que ce n'est pas trop grave !! :pale:
Publié : 22 juin 2009, 19:58
par finger
Bon,ben j'ai regardé tous les fusibles,pas de problème,ils sont bons,j'ai fait passer le X5 à la valise mais pas moyen de rentrer dans le menu de la correction d'assiète,par contre dans le moteur pas de soucis ce qui m'a permis de voir que j'avais une bougie de foutu,donc je vais la monter chez un concessionnaire,je pense que le programme qui permet de lire n'était pas installé dans l'ordinateur!! :twisted:
Si ça continue le billet va être plus gros que prévu !! :twisted:
Personne n'a eu ce genre de problème :?:
Publié : 30 juin 2009, 08:32
par finger
Bon ,après un passage chez Pellier et un un branchement sur la valise,rien d'anormal de détecter,le mécano à dit que c'était l'électrovanne qui contrôle la suspension qui c'était bouchée,ça doit être démonté ce jour,mais avant ça il faut enlever tous les plastiques de dessous la voiture,plus de temps de démontage que la pièce elle-même,enfin voilà en espérant que tous se passe bien et que ce soit bien de là que la panne provienne,à suivre !
Une panne qui devrait pas coûter trop cher,ouf !! :D
Publié : 30 juin 2009, 10:36
par finger
Dernière nouvelle,530ht euros le boîtier ou se trouvent les électrovannes plus la main d'oeuvre,plus cher que prévu, :affraid: et au dire du mécano,problème assez courant sur les suspensions pneumatiques. :(
Publié : 30 juin 2009, 18:38
par Joasam
Aïe ça fait mal, surtout juste avant les vacances. Tiens nous au jus Finger ;)
Publié : 30 juin 2009, 21:51
par finger
Ben voilà,j'ai récupérer la bête ce soir avec toujours le même problème car il faut commander l'électrovanne,donc rdv pris pour le 20 juillet pour la réparation ,le seul problème c'est qu'ils ne sont pas sûr que ce soit ça car la valise n'a rien détecter,donc j'ai dit au mécano pas de problème,mais si le problème persiste après le changement de ces dîtes électrovannes,je ne paierai pas la facture car ce sera une erreur de votre part,et là bizarrement ça coince,mais il est hors de question que je paie si ça ne fonctionne pas,ils ne sont même pas fichus de trouver d'ou ça vient,donc je pense que je ne suis pas sortie de l'auberge.
En attendant je roule avec un X5 qui est plus haut d'un côté par rapport à l'autre et j'avoue que ça me pertube,enfin bref,c'est la panne merdique ou alors le garage est vraiment incompétant,affaire à suivre,et j'aimerais bien que le problème soit régler avant le départ en vacance !! :twisted:
Publié : 30 juin 2009, 23:05
par okyros
pas de bol finger!tu devrais peut être voir un autre garagiste?...
Publié : 01 juil. 2009, 08:24
par finger
oui je t'avoue que j'ai un peu ,même beaucoup les boulettes,mais je vais faire changer ces électrovannes et on verra bien ce qui se passe !!! :cry:
Publié : 01 juil. 2009, 22:16
par Joasam
Bah oui fais changer les électrovannes comme préconisé par le concessionnaire. Il a fait un diagnostique, il a une obligation de résultat. S'il s'avère que le changement d'électrovannes ne solutionnent pas le problème, alors à ce moment là demande à ce qu'ils remontent celles d'origines. A lui ensuite de trouver l'origine de la panne, et à toi de payer pour de la recherche de panne, sans excès, et pour la ou les pièces réellement défectueuses.
Publié : 01 juil. 2009, 22:21
par finger
Oui,Jo c'est que je vais faire,de toute façon pas trop le choix,je ne peux pas rouler comme ça pendant des lustres,il faut qu'il trouvent
la solution et rapidement,mais je vous tiendrais au courant,apparemment,personne n'a eu ce style de problème ,même sur le net j'ai du mal
à trouver des infos là-dessus !! :|
Publié : 22 juil. 2009, 21:37
par finger
Suite et fin de la panne !! :D
Ca y'est j'ai récupérer ma voiture ce soir après 4 jours passé chez le mécano,donc ce n'était pas les électrovannes qui avaient un problème
mais un boîtier éléctronique qui se trouve derrière la boîte à gant,coût de l'opération 572 ht pour le boîtier plus trois heures de main d'oeuvre
à 75 ht ce qui nous fait un petit 953 euros ttc :affraid: ,quand on voit la taille du boîtier et ce qu'il y'a dedans ça doit coûter 50 euros à la fabrication
et c'est revendu 10 fois le prix,ils peuvent faire des voitures de luxe à ce prix là!! :twisted:
Mais youpi tous fonctionne de nouveau et pour mon départ samedi en vacances c'est préférable !!! ;)
Publié : 23 juil. 2009, 08:35
par TFA
Pire, c'est peut être un composant qui coute 10 centimes qui était la cause de la panne.
Publié : 23 juil. 2009, 08:59
par finger
Je préfère même pas le savoir !!!! :no:
