Je vient d acquérir une 120xd avec pas mal d options
Malheureusement elle n a pas la caméra de recule
Je voulais savoir si certain d entre vous ont installé une adaptable ?
D après le bmw près de chez moi il ne réalise pas le montage comme en sortie d usine
Je vous remercie par avance
une 120Xd sans caméra de recul , étonnant !
L'as-tu activée dans le menu qui va bien ? (il y a un menu qui propose le choix entre radar uniquement ou radar + caméra)
Oui c'est possible de le faire si ta voiture n'est pas équipée d'origine.
- Soit en retrofit (c'est à dire identique à la monte d'origine) ce qui nécessite un boîtier additionnel (TRSV) et du codage (ainsi que la caméra bien entendu)
- Soit en aftermarket, c'est à dire du matériel qui n'est pas d'origine BMW mais qui est souvent plus simple à installer, en particulier en conjonction avec un changement d'écran (vers écran Android ou MMI)
Oui il y en a la mienne à été importée d Allemagne Les options et packs ne sont pas identique Au françaises
Je te remercie pour ta réponse
L installation ne m inquiète pas vraiment mai j aimerais surtout être sur des pièces à acheter de la qualité du matériel
J espère tomber sur une personne ayant monter un kit avec qui échanger
Je suis dans ce cas là aussi, 120i M Sport sans camera de recul
Quelqu'un a-t-il déjà procédé à l'installation en seconde monte ?
Si oui quel matériel avez-vous installer ? par qui ? pour quel prix ?
Bonjour et merci pour votre avis, effectivement vous avez raison, j'avais un qashqai avec une caméra 360 et y'avait un réel intérêt. Du coup suis pas déçu de ne pas l'avoir
C’est marqué pour f40, mais quand tu regardes dans la liste modèle support plus bas , c’est écrit nbt évo , qui ne correspond pas au mgu de la version 7….
Ou est l’erreur ???
Sinon , tu as 90 jours pour tester …
Merci à toi music 2105.
Ma 118i de 2020 lounge avait été importée d'Autriche, comment/où puis-je voir ce "MGU et sa version", sur L'i drive"? Je n'ai pas Android auto.
l'écran de ma voiture indique ; ID vehic VIN 7G 52205
Selon le vendeur chinois, la version "EVO" est compatible. J'attends la notice d'installation (impératif) avant de passer éventuellement une commande.
