F20 116i pack //M sport de 2016 (manuninjamoto)
Lordalpine
Voiture : BMW F20 LCI 118D M Sport
Re: F20 116i pack //M sport de 2016 (manuninjamoto)
Message par Lordalpine »
Sur un BMW à la robe sombre, ça passe crème et le tout pour un prix dérisoire en plus.
Le plus dur c'est de la monter sans finir avec les mains en morceaux.
soper
Voiture : BMW serie F20 118i Msport
Message par soper »
Ca y est, j'aime tellement te caisse que la mienne en est la copie.
Je pense quand meme investir dans les bas de caisse, ca complètera mieux la lame, et un becquet arriere .
manuninjamoto
Voiture : BMW 330e F30 LCI et Mini Cooper SE
Message par manuninjamoto »
Joli, manque plus que les jantes en 19" et l'échappement style 135i
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
On a l'impression que cela bouche l'entrée d'air ?! :shock:
Les 19" c'est plus jolies oui, mais modifie quelque peu le confort de l'auto
soper
Message par soper »
Non, cela ne bouche pas l entrée d air, seule la partie haute est fermée.
Pour ce qui est des jantes en 19p et de la double sortie j aimerais bien, mais cela me reviendrais très cher. Je vais pour le moment m en tenir au becquet arrière a 60euros.
soper
Message par soper »
J ai la calandre black diamond, mais je me demande quand même si la calandre toute noire haricot doublé comme tu avais précédemment n est pas mieux. Toi qui a les deux tu préfère laquelle?
manuninjamoto
Perso j'aime bien la diamond style, çà change, c'est pas la même que les autres.
bebslab
Voiture : BMW F20 116i SPORT 1.6 136cv 2012
Message par bebslab »
manuninjamoto a écrit : 03 févr. 2017, 16:23
C'est pas une voiture neuve, elle est de mars 2016 avec 24.000km.
Hélas non les AB étaient avec de ampoules halogènes (H8), j'ai simplement mis des H8 led à la place.
Pour le moteur, c'est un 3 cylindres 1.5 turbo (109ch), c'est la même base moteur que la I8 mais méchamment dégonflé. Il est limite en utilisation de tous les jours mais depuis ce matin, il est passé chez Shiftech Belgique avec pour résultat au banc 107ch et 198 Nm avant reprog et 171,5ch et 294 Nm après., la voiture est métamorphosée.
Le choix d'une 116i (109ch) et non d'une 118i (136ch) était voulu à l'achat car le résultat reprog est le même.
Salut j'ai une 116i F20 de 2012 je dois changer les AB avant. J'avais des H8 Halogène OSRAM. Tu as mis des LED je vois. Peux tu me dire lesquelles tu as pris ? Tu n'as pas eu d'erreur avec les LEDs ? Elles marchent bien sans scintiller ou autre ?
manuninjamoto
Bonjour, au début j'avais pris des ampoules led H8 chez ledpref, mais je te conseille de prendre les ab complet à leds, comme celà pas de scintillements.
De toutes façons, il faut coder pour éviter les messages d'erreur.
Lien vers AB leds : https://www.cdiscount.com/auto/visibili ... 34176.html
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
bebslab a écrit : 03 avr. 2021, 09:51
Tu as maintenant un tuto pour ça : [Tuto] Remplacement des antibrouillards
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Lordalpine
Tu n'as pas activé le Cornering [ le fait d'allumer l'AB à basse vitesse ou au stop dans le sens que tu tournes ] ?
IsidoreLeGros
Pour ma part, si, je l'ai activé.
Ça marche aussi bien avec les AB halogènes qu'avec les AB à LED.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
manuninjamoto
Placement d'un pommeau de changement de vitesse M Performance de E8x, avec récupération du soufflet cuir d'origine.
Lordalpine
Bien le bonsoir @manuninjamoto
Juste deux petites questions sur le diffuseur arrière et les sorties echap^^ :
Quel est l'écartement entre les 2 sorties [ pris au centre des sorties 842mm ou 954mm ] ? [ si me trompe je vais avoir la haine à ce moment là ]
Le diffuseur arrière est celui d'une M135i // M140i [ pas de différence ? les mesures sont les même entre d'origine BMW // Rieger // Maxton pour l'emplacement des sorties si l'on reste en double mono sorties de 90mm non ? ]
manuninjamoto
Changement du diffuseur arrière par un M-POWER LOOK MAXTON DESIGN 135i MOD2 - NOIR BRILLANT
Lien : https://pieces-autodc.com/pare-chocs/26 ... llant.html
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Salut, est ce que tu es content du diffuseur ? La qualité est pas trop mal et niveau finition ?
manuninjamoto
Super content, pas de problèmes et montage super simple
manuninjamoto
Et voilà, la 116i est vendue.
La remplaçante est là : Mini Cooper SE de Manuninjamoto
