Ecran Android
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Message par Sandrobisi »
Bonjour les zamis, je me permets de vous faire un retour après quelques mois d'utilisation.
La connexion de base "Apple car play/Android auto " de la tablette ne me convenant pas trop je mes suis pencher vers unit reload qui est déjà mieux mais c'était encore trop complexe à mon goût du coup j'ai commandé une sim juste avoir de la connexion à internet via mon opérateur, je précise que dans mon cas c'est gratuit, c'est directement pompe sur mon forfait internet du téléphone et du coup bah pour moi c'est la meilleure configuration.
Je m'explique.
Le Bluetooth est connecté à celui d'origine et pas celui de la tablette.
Et des que je monte j'ai juste à ouvrir waze et deezer et la je suis au top j'ai pas besoin de plus.
Pour moi tout ce que j'avais besoin est réuni dans cette solution.
Bien évidemment le fait que la tablette soit connecté à internet en.permanence cela ouvre plein de possibilités mais moi j'ai pas besoin de plus ....pour le moment lol .
A bientôt la compagnie.
Jigs116D
Voiture : BMW 116D F20
Re: Ecran Android
Message par Jigs116D »
Fin de l’histoire, c’était le cable en Y permettant de garder un AUX dispo qui était en faute, j’ai branché en direct le in/out du faisceau avin et tout est nickel !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Tant mieux pour toi mais.... si nous n'avons pas tout le descriptif... :roll: ça va être difficile de vous aider correctement...
Bref, un câble jack qui dédouble, c'est 80% de chance d'avoir un audio déformé.
Et je re conseil de prendre un câble jack 3.5 "AUX" de qualité, pour ne pas avoir d'interférence (donc exit les produits chinois fourni avec nos unités).
P
Phil1789
Voiture : BMW 418 GC
Re: Ecran Android
Message par Phil1789 »
Je suis nouveau sur ce topic,
J’ai installé un écran Android de chez Ewaying, dans l’ensemble cela fonctionne relativement bien, mis à part quelques petits soucis :
J’ai installé l’appli Waze qui fonctionne bien, sauf le son, pas d’alerte audio ni du trajet à suivre
J’ai installé Coyote qui fonctionne bien, mais idem que pour Waze, j’ai le son lorsque Coyote démarre, mais ensuite plus rien
J’ai également essayé d’installer une carte SIM mini dans le support mais le format ne semble pas correct
Quelqu’un a-t-il un tuyau, le support Ewaying n’est pas très convaincant
Merci pour votre aide
Haut
Re: Ecran Android
Tu es Android ou  ?
Essaie d’écouter une musique de ton tel , si ça marche , vérifie les paramètres de Waze et Coyote …. L’écran ne fait pas de distinction pour le son entre les différentes apps ….
Peut-être éventuellement Coyote avec son système extend….
Pour ta carte SIM, elle est prévue pour quoi ?
Voix? Données ?
Quel est le pb exact?
P
Phil1789
Re: Ecran Android
Merci de ta réponse,
En fait le probleme Waze est résolu il faut absolument qu'il soit sur le net (actuellement par partage de connexion avec mon téléphone.
Coyote, je cherche, j'obtiens le bip au démarrage mais ensuite mis à part les bips en approche d'un radar, je n'ai pas pas d'indication verbale.
Avec l'écran Android de chez Ewaying, il y a un petit boitier dans le lequel on peut insérer une carte sim (pour éviter d'utiliser le partage du téléphone), cela semble etre une micro sim, mais j'ai essayé d'en insérer une mais elle semble un peu trop petite pour l'adaptateur, je suis en train de voir une solution avec un dongle USB 4 ou 5G
Si tu peux me tuyauté, ce serait super, je ne suis pas un spécialiste en automobile!!!!
Re: Ecran Android
Je pense que pour Coyote, ce qui te bloque, c’est la fameuse extension ´ coyote extend ´ ….
Je vais faire un contrôle dans ma voiture et je te dis …..
Pour ta carte SIM , vérifie si c’est du nano , micro ou mini …….
Et pense à vérifier comment tu peux utiliser ta carte SIM … certaines ne peuvent être utilisées que pour les données et pas la voix ….
P
Phil1789
Re: Ecran Android
Merci de voir avec ton coyote si tu n'as pas le phénomène
Pour ce qui est de la carte sim, je joins 2 photos du dongle fourni avec l'écran Android et de l'insertion de la carte sim, comme tu peux le voir la carte sim micro semble légèrement trop étroite que pour etre prise dans le support.
Encore merci pour ton aide
Re: Ecran Android
Regarde si ça peut t’aider et si ça correspond…
Je pense qu’il faut que tu passes sur une version mini ….
P
Phil1789
Re: Ecran Android
Merci pour cette info fort utile, que penses-tu d'un dongle USB?
Re: Ecran Android
Ta vitesse va être limitée par ton débit de clé usb…
P
Phil1789
Re: Ecran Android
Bonjour, j'y suis arrivé, à force d'essayer de placer la carte sur le plateau, avec un carton au dos pour la maintenir en fermant le clapet, elle fonctionne enfin. merci pour ton support.
As-tu trouver quelque chose pour le coyote?
merci
Re: Ecran Android
Non je n’ai pas réussi ….
Je pense que c’est verrouillé par Coyote avec l’option ´ extend ´ ..
mr_mezz
Voiture : f20 2015 118i
Re: Ecran Android
Message par mr_mezz »
Bonjour à tous
Je viens de m'acheter une F20 LCI, et j'ai reçu recemment un HU android.
J'ai bien lu "tout" et je dois vous l'avouer je suis à la fois pressé et à la fois anxieu de mettre l'unité en place, tellement ça a l'air hazardeux tout ça :roll: .
un coup ça marche sans AUX, un coup il faut passé le cable, ce qui me dérangerai beaucoup car il faudrait que je démonte la colonne de la boite pour faire propre.
J'ai 2 questions.
Le vendeur me dit que le HU que j'ai acheter fait android auto sans-fil, et il me parle de ZLINK, et apparemment c'est pas super comme appli.
Pensez-vous que HUR peut le faire également en BT ou WIFI? ou il vaudrait mieux que je fasse simplement un partage de connexion et que j'utilise les applis
du HU?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Plusieurs questions, donc :
- Installation, se fait facilement, mais doit être faite avec du temps, des pauses et après avoir bien lu / vu les différents tuto, nous serons là pour t'aider.
- Câble AUX obligatoire si présence combox et 50/50 si pas présente (dans le coffre) après il existe le moyen de coder ta voiture pour t'en passer avec Bimmercode, mais de toute façon, je conseil maintenant un DAC USB vers AUX pour la qualité audio largement supérieure. Pour le passage de ton câble, il sera à l'arrière du post, passera vers le coté jambe passager AV et passera le long du plastique du pont / boite. Il ressortira vers le dossier du passager AV pour re rentrer immédiatement dans la boite à gant et se connecter à la prise AUX, c'est pratiquement transparent, et pour les amoureux du travail complet (et compliqué) il peut passer jusque sur l'arrière dans les aérateurs pour re rentrer dans la boite à gants.
- Avant de brancher ton câble AUX : Tu transferts le câble optique vert du quadlock d'origine vers le quadlock chinois, puis tu test, si ca ne marche pas tu branches ton câble AUX à l'arrière et tu le connectes dans la boite à gants et tu test, le test doivent se faire avec le lecteur Android d'origine.
- ZLINK / CARLINKIT etc = chinoiserie pour Android Auto et Carply, je préfère de loin HUR (payant) développé et suivi par un membre de XDA. Il faut utiliser la version gratuite avant de l'acheter pour s'assurer que tout fonctionne bien
- Pour le partage de connexion, cela sécurise ton autoradio Android, car pas de connexion à un point internet pour lui = pas d'accès aux APP, et quand tu passes ton véhicule, c'est + "sécure"... Donc je conseil de faire un point d'accès automatique, plutôt que de mettre une carte sim dans cette "chinoiserie"
- Dernier conseil = le root, pour mettre en place des routines qui auront accès à la racine via l'APP TASKER, genre modifier automatique la luminosité, lancer des APP au démarrage en mode prioritaire etc...
Y'a plus qu'à :pictures:
mr_mezz
Re: Ecran Android
@Pulsarone
Merci de ta réactivité tu es le maître des HU assurément.
je vais m'y attaqué mardi je bosse tout le weekend, et Lundi également.
je dois également récupérer chez un ami les outils de démontage de garniture ce sera plus propre.
le câble fibre optique est d'origine sur les F20 même sans Harman Kardon?
de tout façon je verrai au moment du démontage.
il y a aussi l'histoire de la caméra a installer aussi, j'ai pris celle suggérer par BadboyRecords avec le filtre anti-parasite, mais ça je pense que je ferai appelle a un ami qui travail dans électronique automobile, mais il est dispo que les weekend, d'ailleurs je verrai avec lui également s'il est possible de déplacer ou splitter la prise AUX dans la boite a gant pour tout bien cacher.
Et moi en ce moment je bosse les weekend, bref la camera sera une autre aventure ( en terme de passage de câble) au vu des vidéos YouTube.
Je te/vous tiens au courant.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
j'ai eu ce câble vert dans mon quadlock alors que je n'ai pas l'option Harman Kardon, je pense qu'il s'agit d'une question d'année du post OEM :scratch:
mr_mezz
Re: Ecran Android
Je verrai bien...
Merci encore. Bon week-end
R
R0M41N
Voiture : 118Da
Re: Ecran Android
Message par R0M41N »
Hey petite question,
Ma grille de ventilation central n'est pas bien plaqué sur le haut, j'essaie de la poussé mais elle se clips pas, je n'y est jamais touché j'ai vu sa par hasard
comme la remet tu ?
Est ce que c pété ? :shock:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Si tu parles sur le dessus entre ton tableau de bord et le bloc deux grilles : "pété" non je ne pense (espère) pas.
Il y a 2 pattes sur le haut assez dur à remettre en place, peut être ne le sont elles plus ?
