Tuto: Installation Carplay BMW F30
j
jmmlandivisiau
Voiture : Touring 316d business
Re: Tuto: Installation Carplay BMW F30
Message par jmmlandivisiau »
Voilà c'est ça, j'ai débranché la batterie 1h mais ça n'a rien changé 😕
Tu me dis voilà c’est ça , mais tu n’as pas répondu à mes questions….laquelle est la bonne ?
j
jmmlandivisiau
J'arrive à la mettre à l'heure par idrive, (date et heure) or elle ne se valide pas dès que je sors de l'écran réglage elle ne s'affiche pas au tableau de bord, dès que je retourne au tableau réglage tout est à refaire...
Je pense que ton souci vient du côté Bmw et non CarPlay …
Essaie de déconnecter ton CarPlay pour voir si ça résout ton pb….
J’ai refait plusieurs fois la déconnexion/reconnexion donc je n’ai plus d’heure, et chaque fois je retourne dans l’iDrive et je refais la mise à l’heure, je n’ai pas de pb….
Le boîtier mmi ne prend la main que sur l’écran , pas le reste de Bmw….
Quand tu vas dans l’iDrive , réglages/heure&date, tu es en mode réglage de l’heure en mode auto, ou tu entres en manuel, l’heure et la date?
si mode auto, l’heure se réajuste à la connexion via le driveconnected…. Donc pas forcément dans la foulée ….tu peux éventuellement coder pour qu’elle s’ajuste avec le signal gps…
j
jmmlandivisiau
Très bien je te remercie, je vais essayer la manip et donnerai une réponse par la suite.
:Merci:
j
jmmlandivisiau
J'ai essayé cet a-m de débrancher le carplay plusieurs fois sans succès, du coup j'ai redébranché la batterie 3/4 d'heure...pas de changement...
Ce qui est surprenant c'est que la date entre les 2 compteurs est la bonne alors que dans réglage/heure et date quand je redémarre le véhicule il n'y a plus rien...
je verrai ça à la prochaine révision...vu que j'ai l'heure sur le carplay ce n'est pas très gênant.
Merci qq même pour ton aide précieuse.
:D :Merci:
g
guitou31840
Voiture : BMW 318d
Message par guitou31840 »
Est-il possible de changer l'écran d'origine de 6.5 pouces par un écran de 8.8 pouces sans grosses modifications?
Merci par avance de votre retour
Guillaume
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Message par 318dF31 »
J'ai peur de dire des bêtises mais changer la taille de l'écran implique le changement de tout le module, donc tu est obligé d'acheter l'écran + le module...et ça coûte un bras sur ebay (sans compter qu'il y a un paquet de modules différents, il ne faut pas acheter n'importe quoi)
De plus, après avoir démonté la moitié de ton tableau de bord et brancher les paquets de ca^bles, tu dois obligatoirement passer par la case coding car ton système ne fonctionnera pas....
Il y a encore une possibilité de mettre un écran Android 8,8" en tactile mais le prix est également super élevé....perso, j'ai laissé tomber....
3
318dF31
Je parle de ce genre de fantaisies (si mon lien dérange, n'hésitez pas à le supprimer ;-) :
https://www.befr.ebay.be/itm/2647511890 ... %3A2334524
Et encore, aucune garantie de fonctionnement et, il faut l'avouer, d'où vient ce genre de matériel? A vous d'imaginer...
GG91
Voiture : 320I F30 2012
Message par GG91 »
J'ai fait l'expérience du changement écran pour passer au tactile, d'abord par moi même en achetant le matos sur le net et la qualité n'étant pas au rdv, je suis passe par un pro, German Retrofit a Nanterre et là, le top, j'ai même la possibilité d'utiliser un mobile Apple.
Je ne sais pas ce que tu as utilisé , mais comme il n’y a pas cinquante mille fabricants et que ça vient pratiquement tout de Chine, et certainement ce que vend ton pro, je trouve étonnant ton résultat ..
GG91
Message par GG91 »
Tout vient peut être de chine, mais tout ce qui est fabriqué en chine n'a pas la même qualité, ma première expérience, écran tactile utilisable avec un marteau ;) , résolution médiocre, et comme je n'avais pas de caméra de recul sur ma BM, le marqueur distance et la qualité de la camera était pas top non plus.
C’est vrai qu’il y a de tout , à tous les prix…il faut ´ taper ´ dans la moyenne…au moins-disant….
GG91
Message par GG91 »
le mien est sous android 9 et peut même me servir de téléphone car a un emplacement pour une sim, bon je ne m'en sert pas mais utile si tu veux pas passer par ton tel pour les connections, il est apple play, et les vidéos sont d'une fluidité d'enfer. C'est en fait une tablette connectable.
O
Onthewood
Voiture : Bmw 330 IX F30 2017
Message par Onthewood »
Pour le problème de l heure sur le carplay, il faut penser à transférer le lien optique du connecteur d alimentation Bmw d origine sur le connecteur d alimentation qui vient en coupure entre le boîtier carplay et le nbt.
A
AKIRA76
Voiture : BMW F30
Message par AKIRA76 »
Besoin d'aide les amis
j'ai un F30 avec le GPS de base
le son est pas top, mais sa tout le monde le sait
j'ai changer mon écran 6,5pouces par un Android carplay
tout marche bien, mais par contre le son est encore plus pourri, Ya même pu de basses du tout
que ce soit en Bluetooth ou direct application Deezer sur le car Play= même son
j'ai regarder sous les sièges et les HP basse fonctionne, mais pas top même avec mon téléphone basse a fond et le caplay réglage basse a fond
avez vous des idées?
moi j'ai juste remarqué sur le gros port DIN il manque 2 fil sur tout les fils qu'il y a, est ce normal ou pas?
la je suis paumé
Tu as un souci de ne pas poster au bon endroit …
Car tu n’utilises pas le CarPlay mais AndroidAuto avec l’affichage CarPlay pour iPhone …c’est un écran android , donc il faut que tu ailles dans le bon post …
Peut-être que @Pulsarone va pouvoir te répondre ici , il le semble avoir déjà lu son commentaire sur ce pb , ou te mettre le lien du post …
Édit : voici une vidéo fournie par Pulsarone
Re: GPS AVINUSA 10.25 Pouces android 10
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Il y a des questions/sujets dans tous les topics, ça devient difficile à suivre :lol:
:coucou: @Pulsarone
Oui il faudrait vraiment qu’il n’y ai pas des tonnes de posts ouverts pour le même sujet …sinon on ne s’y retrouve plus …et ça fait doublon voire beaucoup plus pour les mêmes questions / réponses ….
Mais pour ça , il faut utiliser le mode recherche et lire les pages , même si elles sont nombreuses …
A
Ari
Voiture : 420d f32 + Z3 2.0
Message par Ari »
Je viens d’acquérir une BMW F32 sur laquelle je souhaite installer Apple CarPlay avec le type de boîtier dont vous parlez.
Quel est votre retour d’expérience après ces quelques années ?
J’en retiens donc que je peux en prendre un sur Aliexpress, car le reste sera du dropshipping.
La qualité du son reste-t-elle la même ? (J’ai un pack Harman Kardon que je ne veux pas dégrader.)
Merci d’avance pour votre retour !
