plaquette arrierre frein electrique
sandy31600
Voiture : bmx x4 20d pack M f26
Message par sandy31600 »
Bonjour a tous
voila je souhaiterai changer mes plaquettes arriere sur mon x4 20d de 1997. Donc comme vous le savez il y a un frein electrique.
j'ai regardé plusieurs video et je souhaiterai avoir vos retour.
comment avez vous procedé car ils y en a qui enlevent le moteur electrique ,d'autres non ,si il faut laisser le contact allumé ect.....
merci enormement pour vos retour
bonne journée
sandy
Re: plaquette arrierre frein electrique
... :idea: comme sur un frein a main classic,en le desserrant (par appuis sur bouton)
sandy31600
Bonsoir
Donc oui effectivement cela est très simple .
Il faut déverrouiller le frein coupe le contact
Et après un bon repousse piston pneumatique et le tour est joué….
T
Toots
Voiture : Bmw X4 F26
Message par Toots »
Même avec un repousse-piston standard (mallette à 20-30€) ça fonctionne: je n'ai eu aucun soucis. Tant que ça tourne et pousse en même temps, ca marche!
Il faut juste le bon adaptateur dans la mallette...
sandy31600
Oui oui bien sûr c qu au boulot je l avais pneumatique
T
Toots
Message par Toots »
Royal...! :lol!:
c
cat385c
Voiture : bmw X4 30D MSPORT
Message par cat385c »
Toots a écrit : 04 août 2021, 17:57
Bonjour , serait-il possible de savoir quelle coupelle correspond et si possible un site pour trouver cette malette compatible
Merci pour le retour
mon x4 20d de 1997.
Ca doit être un prototype ? :clown: :lol!:
c
cat385c
Bonjour j'aimerais savoir quelle coupelle correspond et si possible un site pour trouver cette malette compatible pour bmw x4 f26
Merci pour votre réponse
Dernière modification par Thomas le 10 mai 2022, 21:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
...1997 ils étaient "increvable" :lol!:
En principe dans les kit fournis dans le commerce (Feu Vert,Norauto...) un jeu doit être compatible :roll:
Celui de BMW ne semble pas complexe...puisque simple repousse piston (sans nécessité de le faire tourner...comme chez Renault ou Audi entre autres et suivant génération)
Si non BMW dans ces outils utilise la référence 83302352960 comme outil spécifique
(...un peu dommage de débourser +150€ juste pour celui ci,quand même :affraid: )
...bref un simple repousse piston suffirait par exemple (20 balles)
c
cat385c
Il faut faire tourner le piston pour le faire renter ,et chez norauto le chef d'atelier dit que ce n'est pas compatible pour les étriers avec frein de stationnement électrique
Ce coffret pourrait peut-être faire l'affaire
stef29
Message par stef29 »
Je ne l'ai pas encore fait sur mon X4, mais sur ma f10, je l'ai fait, j'ai démonter le moteur électrique qui est sur l'étrier et j'ai repousser le piston en le tournant, y a une empreinte torx de mémoire, une fois repoussé, j'ai remonter le moteur pour le frein à main
...ok donc l'outil indiqué par BMW,n'est qu'une indication :oops: :think:
Doivent certainement utiliser le programme dédié (sur leur outil diag) pour repousser électriquement
...c'est bien ce que je me disais,si kit "lambda" un jeu doit être forcément compatible
stef29
oui je crois que tu peux remettre le piston en position zéro avec bimmer link ou carly
stef29
Bon je viens de changer les plaquettes de mon X4, j'avais pas le bon embout donc j'ai téléchargé bimmerlink et la c'est tout simple, le moteur revient tout seul en position zéro et il faut juste pousser les pistons.
Il était temps de le faire, il restait plus rien sur une plaquette alors que l'indicateur me donnait encore 15000km.
Ah oui en effet il était temps de les changer, tu allais bientôt attaquer le disque.
stef29
Pas grave j'ai changé les disques😁
:Top: Impec ...rien ne vaut le fait par soi même...faut juste être en capacité de le faire ... :clown: Bravo :Top: :vroum:
stef29
C'est pas spécialement compliqué, par contre la première fois elles ont été remplacés a 75000km et la j'ai fait que 42000km avec
C'est propre quand c'est neuf.
Tes nouvelles plaquettes n'étaient peut être pas de la même qualité
