X3 2.0D 150cv - Problème de boite transfert
r
redzone
prob bt
Message par redzone »
j'ai remarquer ce weekend que quand ma voiture x3 est froide il me semble que ma bt ne fait pas de bruit y a t'il de l huile dans la bt et est qu'il en manquerai ?
GTH
Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
Re: X3 2.0D 150cv - Problème de boite transfert
Message par GTH »
Il y a de l'huile dans la BT voit la vidange que j'ai faite ci dessous.
vidange boite transfert
r
redzone
apres les bon conseil de gth
j'ai sonné chez mon garage bmw et je pense qu'il lise le site
ils ont recu une note pour dire qu'il devait changer l'huile dela bt ce qui est normalement de l'huile a vie
ils ont fait ce jour sur un x3 et plus de bruit
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Est ce qu'ils t'ont donné l'intervale entre vidange maintenant ?
Et combien ca t'as couté ?
r
redzone
je te dirai quoi
j'ai rdv mardi 8h00
j'espere qu'il n'est pas trop tard pour ma bt
GTH
Message par GTH »
Moi je dirais vers 60 000 kms comme les haldex de chez vag qui eux ont filtre (j ai deja fait cette vidange d'haldex a l achat de ma golf 4 tdi 150 4 motion qui etait un ex leasing entretenue chez vag et qui a 90 000 kms n avait toujours pa eu cette vidange).
Voici une vue en coupe de l'haldex vag et de son embrayage
toby64
merci,
le miens va arriver a 80.000; je pense que je vais faire la vidange !
r
redzone
voila mon x3
revient de chez bmw pour l'échange d'huile de ma bt
cout 92 €
ca a l'air de fonctionner encore de petit accout très léger mais c'est parce que je le sait
ils m'ont dit de rouler 100 km pour que l'huile s'"épandent bien et on verra mais c'est déjà bcp mieux
toby64
merci de l'info, peux tu me donner le nom (en mp si tu veux) de la ou t'es allé car je vais aller voir mon concess pour la meme chose, et je ne voudrais âs un tarif superieur ! :)
GTH
Message par GTH »
Je pense que cette vidange est indispensable avant tout remplacement de BT.
Au moins pour lever le doute.
toby64
A mon avis, elle est meme indispensable d'office ! :)
r
redzone
oui et pour le prix c'est pas de l'argent gaspiller
g
grim-tim
boite de transfert x3 2.0d
Message par grim-tim »
Bonjour à tous!
En lisant ce post, j'ai reconnu des symptomes que j'ai actuellement sur mon X3
Les a-coups en 1ere, les "clonq" un peu sourds et tres désagréables...
Le concessionnaire bmw du coin m'a annoncé le topo: boite de transfert a changer-3200€
J'ai acheté la voiture chez un pro, avec 68000km, mais apres verif, la garantie du vendeur ne prends pas en charge cette panne, du à l'année du vehicule.
Ce vehicule etait une loc-vente chez BMW marseille, et je l'ai achetée en pensant que les entretiens étaient faits, mais.... :(
Donc garantie BMW ne prends pas en charge nonplus.
J'ai également d'autres symptomes inquiétants, que le garagiste BMW considère comme étant liés au PB boite de transfert, mais le chef d'atelier à traité mon cas avec beaucoup de désinvolture, et avec très peu d'empathie pour moi ou mon portefeuille, alors je me permets de mettre son avis "au conditionnel" pour l'instant.
Les symptomes sont les suivants: une espèce de vibration sourde, dès qu'on mets un peu de couple, et des a-coups à l'accélération, mais uniquement en 3ème entre 2000 et 3000 tours (à 2000, 2200, et 2600 très exactement)
Quen pensez vous? avez vous eu les mèmes ou serai-ce encore une mauvaise surprise à venir? Mon X3 à maintenant 80 000km et les problèmes se sont manifestés tres rapidement apres achat à 68000.
tous vos avis sont les bienvenus.......
Ton X3 a des pneus avec une épaisseur de gomme identique à l'avant et à l'arrière?
g
grim-tim
Ma femme ramène la voiture ce soir, je vais jeter un coup d'oeil sur les dimentions et modèles de pneus
GTH
Message par GTH »
Pour moi ça sent le pneu déformé à vérifier.
Regarde la bande de roulement si elle est usée à plat et non en escalier.
g
grim-tim
Ca y est, x3 de retour de San Remo (en bon état)
Je viens de regarder les pneus: ce sont des Goodyear Wrangler dim235/55r17 99v M+S.
Ils ont 12 000 km, pas d'usure irrégulière, pas de signes de déformation, à première vue...
Cela-dit, la voiture va aller sur le pont Mercredi ou jeudi pour vidange de la boite de transfert et verif des pneus.
Merci pour les reférences, du coup ça à été rapide pour commander!
JoeX3
Message par JoeX3 »
salut, ca ressemble à mon problème de volant moteur... (volant bimasse)
Si j'appui à peine sur la pédale d'embrayage j'entend le bruit une fois la pédale à fond plus rien.
Bruit à mi-course, puis plus rien.
J'ai eu ça Après le changement de la BT.
Il faut tomber la boite, ce sont les petits ressorts du volant moteur qui sont cassés.
1500 € chez BM avec un embrayage neuf.
GTH
Message par GTH »
1500e c est le prix des pièces ?
Ou le prix que bmw t'avait proposé (car tu l'a fait toi même).
lorddu33 a écrit :
bonjour, voila mon souci suite a un voyage de 2000 kms, à mon retour un matin j'ai entendu un bruit au démarrage du véhicule. Ce bruit a ralenti quand le voiture était chaude mais maintenant quand j'appuis sur la pédale d'embrayage j'ai ce bruit qui apparait comme un problèmes de butée d'embrayage. Ce matin je suis passé un peu sous le véhicule mon bruit provient de ma bt apparemment . Si j'appui à peine sur la pédale d'embrayage j'entend le bruit une fois la pédale à fond plus rien. pensez vous qu'une vidange et remplacement de l' huite de BT peut arranger le problème. Merci de vos conseils. Le véhicule x3 2l D avec 150000 kms de 2005
L'arbre de la boite de transfert ne tourne pas si l'auto n'avance pas, donc elle ne peut pas faire de bruit me semble t-il, ce bruit vient peut être de la butée d'embrayage et se répercute dans la BT.
