Grincement
P
PhilippeB
Voiture : X3 30i
Grincement
Message par PhilippeB »
Bonjour les forumeurs
Heureux possesseur d'un X3 tout nouveau tout beau :D , j'ai remarqué depuis quelque temps comme un grincement :evil: qui semble venir du train arrière lorsque je passe sur les dos d'âne ou grosses irrégularités de la chaussée (c'est-à-dire malheureusement très souvent, compte tenu de nos routes actuelles :evil: ...).
Ce bruit est apparu à environ 6000 km et on dirait qu'il a tendance à devenir de plus en plus fréquent et de plus en plus perceptible (mais peut-être est-ce moi qui y prête davantage attention...). Je n'ai pas idée d'où ça vient mais ça ressemble à un grincement de suspension. cela se produit au passage des dos d'âne lorsque le train arrière reprend sa place c'est-à-dire dans la phase de "décompression" de la suspension.
Evidemment j'ai testé en enlevant tout ce qui était susceptible de faire du bruit dans le coffre. Un moment j'ai pensé que cela venait d'un problème de fixation au niveau du sous-coffre ou de jeu au niveau du hayon mais ça n'a pas l'air d'être ça.
Avez-vous eu un cas similaires? :shock:
Si je ne trouve pas de solution je vais faire un petit tour à ma CC je pense, car ce bruit, outre qu'il n'est pas acceptable dans une voiture de ce standing et de ce prix, cache peut-être un problème plus embêtant!
cam75
Re: grincement
Message par cam75 »
tu es sur que ç'est les suspensions ? ça peut venir aussi les joints de porte qui frotte contre la carrosserie qui engendre des grincements :?:
P
PhilippeB
Voiture : X3 30i
Re: Grincement
Personne n'a eu ce problème?
Ca n'a pas l'air de s'arranger ce bruit de sommier ou de vieux matelas qui grince chaque fois que la suspension arrière est un peu sollicitée... Ça devient obsédant! J'ai l'impression que l'apparition de ce bruit coïncide avec mon passage en concession il y a 2 mois environ pour la purge du circuit de freinage (à l'occasion d'un rappel du véhicule)... Peut-être ont-is oublié de refixer correctement quelque chose sous la voiture? Ce n'est pas impossible vu qu'ils m'ont perdu un bouchon de valve de pneu à cette occasion :( ... Je vais prendre rdv our la semaine prochaine je crois...
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Re: Grincement
Message par Bill87 »
Bonjour, sur le mien, pas ce soucis pour le moment...
Juniper at home
Re: Grincement
Les causes peuvent être multiples. On a souvent parlé du mauvais réglage du hayon qui engendrait des couinements. Pour toi ça ne semble pas être le cas.
A ta place, vu l'age du véhicule et les interventions récentes, je ferai un retour vers la CC ;)
P
PhilippeB
Voiture : X3 30i
Re: Grincement
En effet je penche de plus en plus pour le hayon et même la vitre du hayon comme source de ce grincement. En effet, même en enlevant les 4 fixations du sous-coffre, ou au contraire en mettant des petits morceaux de feutre pour le caler mieux il n'y a aucune différence. Par ailleurs je me suis glissé sous la voiture (merci la garde au sol!) et tout me semble parfaitement nickel. Je ne vois rien susceptible de bouger ou de produire ce genre de bruit là-dessous... D'autre part en roulant vitres ouvertes on n'entend pas davantage le bruit alors que ce devrait être le cas s'il provenait du dessous de la voiture et pas de l'habitacle... Enfin, dernier élément, il me semble que lorsque j'appuie assez fortement sur la vitre arrière du hayon, en certains points, je reproduis exactement le même bruit. Donc en effet un mauvais réglage du hayon ou alors un mauvais jointement de la vitre arrière pourrait être la cause... A suivre...
cam75
Re: Grincement
Message par cam75 »
Ca voudrait dire que une fois ton hayon fermé et verrouillé automatiquement tu aurais encore du jeu :!: :?:
PAT06
Voiture : BMW X6 XDRIVE 40 D 313 CV EXCLUSIVE F16
Re: Grincement
Message par PAT06 »
Pour ma part je viens de faire changer les deux vérins du hayon de mon X6 heureusement pris en charge par BMW a titre commercial la garantie premium occasion (vehicule 2015) me couvrant pas ce type de problème
Plus de bruit !
PAT06
zzzdavy
Voiture : X3 xDrive30d finition M Sport
Re: Grincement
Message par zzzdavy »
Généralement quand ça grince c'est au niveau des joints. Essaies peut être de mettre du talc sur les joints de ton hayon. Si le bruit disparait, tu as identifié l'origine, maintenant, la cause... J'avais ça sur une a4 avant et ça venait de la barre enrouleur du cache coffre ! ça grinçait aux fixations de chaque côté.
h
hans.2f
Voiture : BMW x3
Re: Grincement
Message par hans.2f »
J'ai eu le meme probleme tres agaçant sur mon precedent X3 .Apres bien des recherches inabouties, j'ai fait un test en roulant coffre ouvert sur une petite route de campagne en assez mauvais etat , et là ,...disparition totale du bruit parasite !
La concessation a ensuite reglé le probleme efficacement ,en reprenant le serrage de la fermeture du coffre qui etait totalement en cause.
Si ça peut t'aider. :) :) :)
BD35136
Voiture : X3 G01
Re: Grincement
Message par BD35136 »
Avez vous trouvé une explication à ce phénomène, j’ai un souci de grincements qui me semble bien identique au vôtre et cela empire
Merci pour votre retour
D
DamienVT
Voiture : BMW 330D - X3 M40i en commande
Re: Grincement
Message par DamienVT »
Regardez sur cette discussion : Bruit suspect sous la voiture
Perso j’ai récupéré mon véhicule vendredi dernier après changement, à charge de BMW BELUX, des cardans arriérés et plus aucun bruit depuis!
Le problème se trouve au niveau des soufflets et étant connu par BMW ils changent le tout.
Il y a une procédure de réparation connu par eux!
En espérant que cela aide!
BTW, Moun33, on a des nouvelles de ton M40D?
