Boite manuel sur E53 - Roulement d'axe primaire
davman76
Voiture : X5 E70 3d
Message par davman76 »
Bonjour a tous, avait vous déjà entendu parlé d"un roulement d'axe primaire dans une boite manuel d'un E53 de 2004.
Ce véhicule est immobilisé par BMW car il y a ce roulement a changer et ils ne détail pas cette pièce donc c'est la boite manuel entiére a changer, cout de l'opération plus de 5000 € .. avez vous des infos a ce sujet ?
Merci d'avance
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Boite manuel sur E53 - Roulement d'axe primaire
Message par toby64 »
Je ne connaispas la boite BMW, mais dans d'autres modeles, les roulements sont souvent standards mais rentrés a lapresse, soit sur l'arbre, soit dans le carter.
cette operation de presse peut se faire sans trop de mal dans un bon garage.
La bonne question est de trouver la ref de ce roulement pour savoir s'il est standard ou pas !
RIRI
Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Message par RIRI »
Va faire un devis ailleurs que chez BMW !!! :sexe: :Carton:
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Un roulement se détaille, et sa référence est gravée sur le bord de la cage.
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/p ... 995lang=fr
Va chez un véritable mécanicien, il saura très probablement sortir le roulement et te le remplacer.
d
douylliez thierry
problème boite.
Message par douylliez thierry »
bonjour,
je t'envoie un message privé,je pense connaitre un endroit ou te renseigner.
cdt.
