Compte tour
O
Olivier Boulogne
Voiture : 320i G20
Compte tour
Message par Olivier Boulogne »
Je possède une 320i.
J'ai fait l'upgrade du logiciel récemment.
Par contre le compte tour a perdu la moitié de son affichage et détriment de ce qui semble être un compteur de charge de batteries.
Je n'en ai pas l'usage car ma voiture n'est pas hybride.
Comment faire pour retrouver un compte tour d'origine ?
Merci pour vos conseils
Olivier
Re: Compte tour
Es-tu sur d’avoir upgradé avec la bonne version ??
As-tu des photos?
Dernière modification par music2105 le 30 nov. 2021, 16:49, modifié 1 fois.
Carbene
Voiture : M340i xdrive G20
Re: Compte tour
Message par Carbene »
C'est normal car c'est l'affichage par défaut.
Pour retrouver le compte tours classique, il faut que tu ailles dans les options d'affichage et sélection le compte tours. Je ne me souviens plus du chemin exact mais ce n'est pas très dur à trouver :)
pipou74
Voiture : G21 M340i
Re: Compte tour
Message par pipou74 »
Dans la doc
Indicateur de puissance
PRINCIPE
L'affichage indique la puissance d'entraînement disponible en pour-cent de la puissance totale.
GÉNÉRALITÉS
En raison de certains facteurs, la puissance disponible peut être réduite, par exemple un moteur froid.
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION
1.«CAR»
2. « Réglages »
3.« Écrans d'affichage »
4.« Combiné d'instruments »
5. « Affichage de la propulsion »
6. « Affichage de performance »
Si le réglage de la vue du mode de conduite est activé, l'indicateur de puissance activé s'affiche uniquement en mode de conduite CONFORT.
O
Olivier Boulogne
Voiture : 320i G20
Re: Compte tour
C'est tout bon.
Merci de votre aide !
Olivier
Lolo04200
Voiture : Bmw m340i g20 2021
Re: Compte tour
Message par Lolo04200 »
Bonjour les passionnés.
Bizarrement après avoir débranché la batterie pour changer les palettes au volant, l'affichage du mode comfort est repassé d'origine avec l'indicateur puissance. Malheureusement quand je vais dans "car / réglages / Écrans d'affichage / Combiné d'instruments" je n'ai plus le menu « Affichage de la propulsion » ni « Affichage de performance » "
Alors qu'avant d'avoir débranché la batterie, je l'avait :interroge:
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide, je suis perdu :pleure:
Lolo04200
Re: Compte tour
Je précise que ma version logicielle est 03/2023.53
Je n'ai aucune proposition de mise à jour alors que certains d'entre vous ont reçu des plus récentes.
Je me demande si en débranchant la batterie je ne suis pas revenu à une version ultérieure qui ne bénéficie pas de l'option.
Est-ce que vous pouvez regarder quelle version vous avez et si vous avez accès à l'option "affichage de la propulsion"?
Est-ce qu'il existe un site internet qui permette de télécharger des mises à jour ?
Laurent
Re: Compte tour
la mise a jour se fait par ota (over the air) donc de bmw à ta voiture en direct ... ou via ton app installée sur ton tel..
envoie moi ton vin complet , je vais regarder...
les mises a jour ne sont envoyées que si TA voiture, avec TES options, en a besoin....
Lolo04200
Re: Compte tour
Merci pour ton retour
Voici mon VIN : WBA5******FL01987
Dernière modification par music2105 le 27 avr. 2025, 20:35, modifié 1 fois.
Raison : Modif du vin
Re: Compte tour
Tu es à jour ….
Lolo04200
Re: Compte tour
Merci d'avoir regardé.
Du coup je ne suis pas plus avancé pour l'explication de la disparition dans le menu de "l'affichage de la propulsion", ni comment le retrouver
Re: Compte tour
Peut-être une modif de BMW ?
Lolo04200
Re: Compte tour
Qui correspondrait pile au moment où j'ai débranché la batterie ? 🤔
Ça serait vraiment pas de bol.
Est-ce que les autres possesseurs ont eux aussi rencontrés le même problème que moi ?
Merci pour ton regard sur mes interrogations 👍
Lolo04200
Re: Compte tour
Bonjour à tous, je me permets de revenir partager mes interrogations.
Il semble qu'après avoir débrancher la batterie, il est nécessaire de ne pas agir sur l'auto, comme ouvrir une porte, pendant 1 à 2 minutes (ce que je n'ai pas fait) car cela produit des erreurs au niveau du calculateur.
J'ai tenté un reboot de l'IDrive en maintenant enfoncé le bouton on/off des médias pendant 30s et en rappuyant. Cela n'a pas résolut mon problème. J'ai également réinitialiser via l'IDrive, sans succès.
BimmerLink m'a trouvé des défauts que j'ai pu effacer, mais le soucis perdure.
BimmerCode ne propose aucune option d'affichage concernant la puissance (compte tours / pourcentage), à moins qu'il faille passer en mode expert (mais là tout est en allemand)
Je cherche désespéremment à retélécharger la version de mon firmware 03/20223.53 mais impossible de le trouver.
Si l'un d'entre vous à une idée, elle sera la bienvenue :clin:
