Sensation patinage boite auto
LOULOU33
Voiture : BMW X6 3.0D 245CV PACK LUXE 2012
Message par LOULOU33 »
Bonjour à Tous
je republie car mon premier post était mal rédigé ce qui a entraîné bien sur de mauvaises réponses ( c'est de ma faute )
alors voilà la 2eme version :
je possède un X6 3.0d 245CV de Novembre 2011 qui fonctionne super au niveau moteur ( RAS )
Mais au démarrage j'ai une sensation très désagréable de patinage de la boîte auto
a vitesse plus élevée pas de Pbs , réactions normales
Est-ce normal cette sensation de patinage ( inertie ) ?
Merci d'avance
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Re: SENSATION PATINAGE BOITE AUTO
Message par IMPULS »
Bonsoir @loulou33,
Je ne sais pas si tu as réglé ton pb depuis...
Mais as-tu pensé a changer le flector entre le pont arrière et l'arbre de transmission venant de la boite de vitesse?
J'avais le le même soucis sur mon X5 E70.
Une conduite intelligente et avec élégance
le flector défectueux peut donner des vibrations mais pas une sensation de patinage je pense.
En accord avec @PDD . le flector autorise un peu de latitude angulaire (quelques degrés) mais en aucun cas une sensation de glissement.
On n'a pas le kilométrage de la BVA mais au regard de l'age de la voiture une bonne vidange serait un bon point de départ :study:
Jn67
Voiture : Bmw X6 e71
Message par Jn67 »
Bonjour les amis,
Moi j’ai fait la vidange de la boîte et des ponts et honnêtement c’est beaucoup plus agréable
h
hayabusard
Voiture : 335I e92 420cv
Re: Sensation patinage boite auto
Message par hayabusard »
comment ce fait il que certains concessionaires ne veulent pas faire de vidange,
Ils ne font que relayer la position de BMW qui considère que la BVA est lubrifiée à vie. Cette position est contredite par ZF qu préconise une vidange tous les 100000 km environ. Cela a du sens car l'huile de BVA, même si elle ne souffre pas autant que celle du moteur, subit quand même l'effet du temps (chauffe, pollution des disques de la BVA, ...) et qu'elle finit donc par se dégrader.
Nous sommes très nombreux ici à préconiser la vidange :study:
IMPULS
Merci pour vos lumières @PDD et @yopsolo :Top:
Moi c'était un garagiste qui avait mis le X5 sur un pont et m'a montré le jeu qu'il y'avait dans l'arbre de transmission, et m'a dit que c'était dû à l'usure du FLECTOR.
Donc pour vous, cette sensation de patinage serait dû à l'usure d'huile de la BVA?...
Quel est l'ordre de prix pour effectuer cet entretien?.. et si vous connaissez un bon mécano effectuant cette tache en région Parisienne, ce serait topissime!! :Top:
Pour les vidanges de BVA:
* ZF à ANTONY mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient déménagé à Chartres (à confirmer}
* Synchroauto à Dieppe (j'y suis allé)
* Peut être Station 95 à Bornel
Privilégier unr vidange avec machine de rinçage afin de vidanger aussi le convertisseur.
Recherche, il y a plein de sujets sur cette vidange.
IMPULS
Merci @P@t pour ces éclaircissements :Top:
Je vais me renseigner auprès de celui dans le 95 et voir s'il y'en a pas d'autres aux alentours. :coucou:
IMPULS a écrit : 14 mars 2022, 00:21
Le jeu dans l'arbre ne va rien arranger mais plutôt provoquer des a-coups qu'une sensation de glissement
IMPULS
@yopsolo
Justement ce sont de légers à-coup que je ressentais lors du passages des rapports.. très très minime à vitesse normale.
Par contre si je poussais le régime moteur un peu plus, le passage des rapports ne se ressentait plus, il était très fluide d'un rapport à l'autre.
Ou bien quand je passais en mode séquentiel(manuel), le passage des rapports ne se ressentait pas non plus.
Penses-tu que c'était ce fameux Flector au final?..
@IMPULS station 95 est dans l'oise 😉
IMPULS a écrit : 14 mars 2022, 19:34
@yopsolo
Si légers a-coups l'hypothèse du flector est plausible. Si ressenti de glissement çà n'est pas ça.
Regarde le flector si tu vois des craquelures qui partent des trous ou passent les vis il est foutu...
Luc63
Voiture : X3 e83
Message par Luc63 »
Bonjour, à tous d’après se que je lit je comprend que j’ai sensiblement le même problème, vidange boîte auto effectué il y a 15000km donc hors cause pignon de boîte de transerf et vidange effectué avec huile bmw hier, pour le moment rien mais je n’ai pas beaucoup rouler par contre mon Silentbloc de boîte de transfert et HS sa peux peux venir de la d’après vous?
IMPULS a écrit : 12 mars 2022, 23:09
Bonsoir @loulou33,
Bonsoir
N'espére pas une réponse rapide de la part de LOULOU33 car il n'est pas revenu sur le forum depuis le 04 Mars 2021 ;)
IMPULS
P@t a écrit : 14 mars 2022, 20:26
:Merci: à toi P@t ,
J'ai le même soucis sur mon X6 actuel, de petits à-coups qui commencent à se faire ressentir et une légère vibration du volant entre 100 et 120kmh..
J'ai fais contrôler l'équilibrage et la géométrie par Euromaster et c'est nickel!
Un gars de chez Horizon m'a dit que ce serait sûrement le flector ou le roulement qui maintien l'arbre transversal(repère 1 et 8 ) :
J'ai eu le gars de Station95 et lui ai expliqué, il m'a demandé si le véhicule à l'arrêt (pied sur la pédale de frein) au passage d'une vitesse (auto ou manuelle), il y'avait un "décalage"?.. je lui ai dis que oui!!
Il m'a dit "ça c'est le flector qui commence à fatiguer..
Du coup je le vois ce mardi 22/03 pour vérifier ça. :Top:
IMPULS
PDD a écrit : 15 mars 2022, 16:55
yopsolo a écrit : 15 mars 2022, 15:40
Je vois ça mardi :Top:
