J’ai un soucis de capteur de roue arrière droit apparemment d’après la valise, mais le souci s’est que j’ai remplacé se capteur et les voyant sont revenus trois jours après j’ai remarqué une petite usure sur la tête du capteur sa se teste ses capteurs? J’ai quand le sentiment que ça vient d’ailleurs des avis ?
Peut-être le câble qui va au capteur ou un mauvais contact au niveau du connecteur.
Quand tu dis qu'il est usé, tu veux dire que le nouveau capteur est usé d'origine ?
Pour les tester et trouver l'origine du problème tu peux les intervertir avec une autre roue.
J’ai contrôlé les connexions et la continuité des fils ras, à force de chercher sur les forums quelqu’un avez le même soucis a également changé le capteur et le problème est revenu, il a parler de la batterie que serai en liens avec le capteur arrière droit je l’ai donc chargé hier soir, j’ai fais 5m avec la voiture les voyant se sont éteint j’ai roulé 10kms rien ne s’est allumer.
Demain je dois prendre la voiture et faire 2h de route allez retour donc je verrai bien mais j’envisage le replacement de la batterie pour être tranquille car la voiture ne fais pas de grand trajet et on s’est bien que sa tue les batterie en espérant que sa ne sois que sa
Donc voilà depuis que j’ai rechargé la batterie et après avoir rouler pendant 2h plus de soucis donc effectivement le capteur de roue arrière droit est bien en lien avec la batterie et se mets en défaut quand celui-ci est faible. Les voyants allumé étaient l’ABS l’esp le pneus dégonflé et le voyant 4x4 tout laissé penser au capteur HS ou au pignon de la boîte de transfert, la valise indiquée capteur roue arrière droit en défaut en espérant que sa puisse en aider d’autre
Avec plaisir, moi j’ai cherché un moment et sa m’as même coûté un capteur. Mais au final tout est rentré dans l’ordre j’espère que pour toi aussi tiens nous au courant stp
Je n'avais rechargé la batterie que pendant une journée.
Je vais le faire pendant 48h le week-end prochain.
Il est vrai que je ne roule plus que très peu.
Ca fera peut-être la différence entre la casse et la revente...
