Changement Poignée intérieure de porte
k
konya4242
Voiture : X3 2011
Message par konya4242 »
Bonjour les amis
J'aimerais savoir comment je peux changer cette pièce?
Comment accéder à cette pièce svp?
Que faut-il démonter?
Merci d'avance
Re: Changement Poignée intérieure de porte
Le démontage ne semble pas nécessaire...
Sur Ali une vidéo indique son remplacement en moins de 20 secondes
https://french.alibaba.com/product-deta ... 26705.html
stef29
Message par stef29 »
D'origine c'est thermosoudé, donc démontage obligatoire c'est soudé par l'intérieur.
Maintenant si tu peux l'enlever et mettre de l'adaptable sans thermo soudage :Top:
k
konya4242
Voiture : X3 2011
Outlander 68 a écrit : 04 avr. 2022, 06:47
Moi il s'agit de cette pièce
Montage difficile?
Si oui je vais surement acheter l'article qui est sur alibaba car je ne suis pas bricoleur du tout...
Merci d'avance
D'origine BMW ne le propose pas au détail (pas de référence existante chez BMW)
BMW comme expliqué plus haut propose uniquement des ensemble (thermosoudé)
Elément 6 ci dessous
...accroche toi cependant,BMW,indique cet élément complet à plus de 200,-EUR dans la finition LUCZ,soit Cuir "Nevada/rouge-brun" qui semble ta finition.
Du coup trouver des alternatives peut être intéressant...pour le prix,également pas trop de risque
Celui d'amazon nécessite plus de démontage semble t-il (panneau porte...comme tout est maintenu par l'arrière du panneau)
k
konya4242
Voiture : X3 2011
Merci à vous
je vais opter pour l'option Alibaba :coucou: :coucou:
