M 140i xdrive
Re: M 140i xdrive
Beau ptit cul :lol: :vroum:
Re: M 140i xdrive
Oui la One a un beau petit cul :heart: 8)
Mika13
Voiture : 140i
Re: M 140i xdrive
Message par Mika13 »
Encore plus beau avec un pot à gauche et un pot à droite, au lieu d'un double pot à gauche :lol:
S'il y a marqué connected drive, tu as la caméra kafas donc ça devrait lire les panneaux... Et les afficher en petit en bas de ton tableau de bord (vitesse limite, et interdiction de doubler notamment). Un expert ici pourra mieux te renseigner pour ton affichage.
c
charly
Voiture : BMW X1 23d xDrive, M140I xDrive, X3 30d xDrive, M340d
Re: M 140i xdrive
Message par charly »
Je pense quelle y est effectivement, mais quelle est la procédure pour activer l'affichage des panneaux?
Re: M 140i xdrive
Avec le bouton de l'ordinateur de bord sur le comodo gauche. Tu sélectionnes ce que tu veux afficher : panneau, température, conso instantané, moyenne,..... :coucou:
c
charly
Re: M 140i xdrive
Bonjour, j'ai regardé sur le manuel, mais non, avec le commodo je n'ai pas la fonction pour l'affichage des panneaux.
Re: M 140i xdrive
Alors il faut l'activer dans les réglages du véhicule.
Je regarderai ça ce soir dans la mienne ;)
BIM79
Voiture : M240i G42
Re: M 140i xdrive
Message par BIM79 »
J'ai également l'option d'affichage des limitations de vitesse.
De mémoire, l'affichage se fait par défaut, il n'y a pas de réglage à faire ou activer.
L'inscription ConnectedDrive est liée soit à l'option d'affichage des limitations de vitesse (mon cas) et/ou aux options liées au GPS.
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Re: M 140i xdrive
Message par LeFugitif67 »
Re,
Conected drive n’a rien à avoir avec la lecture des panneaux.
Utilise un décodeur de vin, pour vérifier que tu as bien cette option.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
Paul_e
Voiture : iX1 30
Re: M 140i xdrive
Message par Paul_e »
Bonne route avec ta bombinette ! :vroum:
c
charly
Re: M 140i xdrive
Bonjour, merci à tous.
Ce matin j'ai appelé BMW, après vérification de ma voiture avec la plaque, j'ai bien la caméra mais pas l'option pour l'affichage de la signalisation routière.
Il faut aller sur l'application BMW pour pouvoir acheter cette option et ensuite il y a une procédure à suivre pour l'installer dans le véhicule.
Ma fille qui a une 120D F40 a l'appli donc avec mon VIN elle va regarder ce soir, donc dès que j'en sais davantage je vous informe.
Mika13
Voiture : 140i
Re: M 140i xdrive
Au moins tu as la réponse. Et une bonne nouvelle car c'est une option activable à distance, en l'achetant sur le store. Je pensais pas que certaines voitures commandées sans cette option de lecture panneau étaient équipées de la kafas (reconnaissable avec l'inscription connected drive). Certaines ne l'ont pas. Si quelqu'un sait quels autres paramètres sont pris en compte, par curiosité...
c
charly
Re: M 140i xdrive
Je reviens au sujet de l'affichage des panneaux, eh bien avec l'application non ce n'est pas possible, j'ai mal du comprendre.
En fait je crois qu'il faut aller en concession BMW acheter l'option, et le gars me fait un codage pour l'activer.
T
Tom78
Voiture : M140i xDrive
Re: M 140i xdrive
Message par Tom78 »
La presence de la camera est probablement en rapport avec l’alerte de franchissement de ligne et la détection d’obstacle/alerte anti-collision (pas de capteur de distance pour régulateur adaptatif sur 140i : il faut ventiler ! :D).
J’ai la détection des panneaux de signalisation et le pack d’assistances à la conduite sur la mienne donc je ne peux pas savoir si il y a une différence dans la caméra installé au cas où on n’a qu’une des options, mais j’imagine que c’est la même.
c
charly
Re: M 140i xdrive
La concession BMW proche de chez moi avec mon numéro de plaque m'a dit que j'avais la Kafas2 donc ils peuvent me mettre la détection des panneaux enfin normalement si il n'ya pas de problèmes !!!
Le type m'a dit qu'il ne fallait pas longtemps.
Je compte y aller bientôt.
Mika13
Voiture : 140i
Re: M 140i xdrive
Merci @Tom78 pour les infos. Je dois pas avoir les options que tu cites alors :lol: J'ai une caméra centrale intégrée au rétro, qui me sert pour les phares adaptatifs (je ne parle pas du petit capteur de lumière sur le coté).
Oui @charly, lorsqu'il y a marqué connected drive c'est bien la kafas2. Il manque donc juste une activation logicielle :Top:
c
charly
Re: M 140i xdrive
Ok merci les gars.
c
charly
Re: M 140i xdrive
Bonsoir, comme promis place aux photos.
Re: M 140i xdrive
:Top: :vroum:
Mika13
Voiture : 140i
Re: M 140i xdrive
Belle ! C'est bien celle que j'avais vue, j'étais persuadé que ces jantes étaient en 19...
