Coffre Bloqué Mini R57
Les Mini thermiques
Jessy78
Voiture : Mini Cooper S R57 Cabriolet
Message par Jessy78 »
Pourriez -vous me dire comment debloquer un coffre sur une mini R57 cabriolet.
La serrure électrique fonctionne mais un des deux côté des points de fermeture ne veut plus s'actionner.
Et je ne trouve pas la poignée manuel de secours, positionnée normalement dans la doublure du coffre.
Si quelqu'un a la solution, cela serait d'un grand secours.
Merci par avance.
Re: Coffre Bloqué Mini R57
En principe la poignée est...une option
Il faut être équipé SA5DS dans la liste des options du véhicule
Si équipé certainement sous la garniture de la male arrière
Jessy78
Merci pour ta réponse, je ne savais pas que c'est une option.
J'ai vu le cache plastique sur le panneau intérieur du coffre mais il ne ce démonte pas, en tirant dessus j'ai vu derrière qu'il n'y a pas la fameuse poignée.
Donc j'imagine qu'il y a une solution pour ouvrir le coffre mais j'avoue ne pas avoir encore trouvé...
Sujet déplacé dans la rubrique Mini
matthy21000
Voiture : Mini Cooper S 2016
Message par matthy21000 »
Bonsoir.
Vous avez trouvé une solution à votre problème ?
Je suis dans le même cas que vous.
Coffre de ma mini Cooper S 3portes bloqué depuis hier.
J’entends le mécanisme électrique fonctionner, aussi bien sur la bouton d’ouverture coffre que sur ma télécommande de voiture.
Rien ne s’ouvre. De plus l’ordinateur de bord m’alerte « coffre ouvert » mais il est pourtant bien fermé et impossible à ouvrir.
Je n’ai pas trouvé d’ouverture de secours (câbles a l’intérieur de véhicule a tirer).
J’ai essayé du degrippant, c’est encore un échec.
Une idée pour mon problème ?
En espérant réglé pour @Jessy78
@matthy21000 tu sembles posséder une F56
Sur celle ci la commande de secours est présente
Pas de F56 sous la main,mais devrait ressembler a ceci
Position 8
matthy21000
Bonjour @Outlander 68
Merci de ta réponse.
Je viens de re démonter le en cherchant partout.
Malheureusement non j’ai trouvé aucun cordon de secours pour ouvrir le coffre.
J’ai trouvé celui de la trappe à essence (un cordon de couleur vert).
Mais rien pour le coffre…
Je ne sais plus quoi faire.
malheureusement pas de F55/F56 sous la main :roll:
Dernier recours,si non,si la centralisation/serrure fonctionne toujours
Un passage en concession et sous outil de diag dédié BMW/MINI permettrait son ouverture (électriquement)... :roll:
...contrôler ensuite si pb électrique ou mécanique de la serrure/commande
Pas demandé fusible F69 en ordre :?:
