la pompe électrique de la direction assistée tourne sans arret.
Les Mini thermiques
Ma belle fille a une mini déja ancienne et la pompe de la direction électrique tourne sans arret moteur coupé (et cela vide la batterie). Je ne connais pas ce modèle mais le garage indépendant veut remplacer la pompe est ce un soucis connu sur ce modèle? Merci de vos avis.
Re: la pompe électrique de la direction assistée tourne sans arret.
Si direction électrique...pas de pompe hydraulique a remplacer (comme assistance électrique)
ou bien :?: :oops:
Un devis peut être avec les références qu'il souhaite remplacer ?
Ne pas hésiter a faire d'autres devis...même BMW peut étonner ;)
c'est une direction électrique mais je crois qu'elle doit etre commandée par un relais qui reste peut etre fermé...
voila les dernières infos, le relais d'alimentation de la pompe électro hydraulique est intégré à celle ci et ne peut s'acheter séparément. Cout 425 euros...
Plus d'infos :?:
Mini quel model
Référence du remplacement par BMW possible a partager :?:
Si simplement un relais,pique au porte monnaie cette somme :roll:
je mettrai une photo et les infos quand on va récupérer l'auto. C'est une mini décapotable Cooper s de 2006 R52 semble t-il.
Peut être soucis relais K69923 (relais orange)
Référence 61368366646 relais ventilateur boîtier électronique de direction
:think:
