Prise USB - manque de puissance
a
alexozz
Voiture : BMW X5 LCI 245ch
Message par alexozz »
Bonjour à tous !!
J'ai un petit soucis avec ma BMW X5 E70 LCI de 2011. 8)
Lorsque j'utilise Waze, je branche mon tel en usb pour le charger.
Cependant, et systématiquement j'ai un message d'erreur sur mon tel (iPhone & Android) me disant que la puissance délivré par le port USB, n'est pas assez puissant... :think:
Et cela est vrai, la charge est très difficile et parfois il se décharge même en étant branché. :scratch:
Avez-vous eu se genre de problématique?
Savez-vous à quoi cela est-il dû?
Merci la team !!!!! :Merci:
Re: Prise USB - manque de puissance
C’est normal puisque qu’une prise usb ne délivre que 0,5A ( 500mA)....
Au départ les prises usb étaient simplement prévues pour alimenter un dd donc consulter ce qui était gravé dessus ….donc pour des données !
Depuis c’est devenu un espèce de format standard de connexion mais pas plus puissant ….
Celles des voitures sont faites pour les mises à jour et accès ludique notamment…en aucun cas pour recharger …d’autant plus sur nos tels sont de plus en plus gourmands !!
Donc il te faut un adaptateur prise allume-cigare/usb
Quand tu feras ton achat , vérifie que la sortie est bien en 5V avec mini 1A… 2 ou 3A serait mieux …sur chaque connecteur …
Des petits malins donnent cette valeur pour les 2 prises , donc il faut diviser par deux pour une prise …
a
alexozz
Ah mince !
C'est fou ça. et même la prise dans la boite à gants?
Le problème c'est je devrai déplacer mon lanceur de missile....
Si tu as une prise dans la boîte à gants , tu dois avoir un dd dans ton véhicule ….elle sert à charger dans ton dd ….
Et oui il va falloir que tu démontes ton missile de ta voiture !!
Dans l'idée un peu comme vous
Peut être câble aussi
Tu utilises android et iOS @alexozz
a
alexozz
Oui, j'ai essayé avec les deux Android et iOS :!: :!:
Mon manuel précise bien que la prise usb ne peut pas être utilisée pour charger un téléphone ou autre...
a
alexozz
Bon je vais me faire une raison.
Je vais prendre un allume cigare USB avec des led de toutes les couleurs histoire d'illuminer mon intérieur. :Alcooliques: :Alcooliques:
