[Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
Re: [Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
Vain Dieu ...il y a beaucoup de fils :lol:
Sacré boulot quand même :Top:
300&quelques
Message par 300&quelques »
:D
Eh oui, 7 sorties, 4 entrées. Multiplié par les 2 polarités c'est 22 fils (hors alim) à router et à connecter correctement dans les emplacements des 2 connecteurs.
J'ai eu une petite sueur froide au moment de rebrancher la batterie et de mettre le contact, mais c'était bon :bounce:
300&quelques
PS : C'est pas fini.
Déjà il faut que je refasse proprement les terminaison des faisceaux et que je remonte tout le bazar.
Mais surtout, il reste à monter le haut-parleur et tweeter sur le tableau de bord, ainsi que les tweeter des portières arrières. Ainsi que quelques "goodies"-surprise, stay tuned ;)
Enfin, on pourra affiner les réglages du DSP, ce qui pourrait d'ailleurs constituer un topic (ou un forum ;) ) à part entière.
Et après il faut que tu installes ton ancien sur une friteuse :lol!:
300&quelques
Maintenant l'install de l'ampli focal, je te la torche en 20 minutes 8) 8)
Very Very good job. C'est bien tu es entraîné mon F31 va venir te voir :Top:
300&quelques
Merci les gars. Pat, quand tu veux. Mais toi tu es en hifi d'origine, il n'y a rien à faire pour monter le MatchUP, c'est réellement débrancher l'ancien, brancher le nouveau :)
Driver: Non, je n'avais pas opté pour ce Focal coaxial. J'ai un simple mid à l'arrière et je vais effectivement rétrofiter le tweeter comme sur l'option Harman Kardon. C'est relativement simple à faire, car tout est pré-équipé derrière la garniture de porte arrière (hormis les supports, voir ci-dessous) mais évidemment, ça implique du perçage :pale:
support de tweeter pour portière arrière
Même chose pour la voie centrale, dont l'option stéréo ne dispose pas.
Une bonne chose de faite,bravo pour cet upgrad et partage :cheers:
Enjoy :sunny:
Bon vivement le résultat final :accord:
Pis t'as plus qu'à faire un WE ardennais pour upgrade la F31vde @P@t :D
300&quelques
(merci Outlander68 !)
Tiens oui, à propos, P@t ? [s'éclaircis la gorge]
300&quelques
Fin de la première phase !
J'ai repris les terminaisons des faisceaux et routé proprement tous les câbles dans les emplacements d'origine astucieusement prévus dans tout le véhicule, ce qui rend le câblage assez aisé (exemple : un décrochement / une rainure sur la partie verticale de la banquette arrière permet de loger tout le câblage qui part côté passager).
J'ai utilisé des sections généreuses (et plus grosses pour les sorties de subwoofers, qui reçoivent plus de puissance que les autres canaux)
À l'écoute et même avant de se lancer dans de savants réglages de DSP, on sent vraiment le surcroît de puissance par rapport au Focal Impulse, notamment sur les basses, beaucoup plus généreuses et solides, y compris à un niveau d'écoute enthousiaste. L'impression d'immersion est également beaucoup plus présente.
Chartreux
Voiture : 320i Xdrive F31
Message par Chartreux »
C'est bon ça !!!!! si sur la mienne j'ai juste à changer l'ampli et les HP des Sub, je sens que je va ajouter cela sur ma liste de trucs à faire en cas de craquage. :D
300&quelques
Stage 3
Après une looooooongue attente de colis, me voilà enfin prêt à entamer la dernière (? :D ) partie de mon montage audio.
Quelques images en guise de teaser :
Le furieux du forum a encore frappé ;) :lol!:
@300&quelques t'es un grand malade aussi toi
300&quelques
:D :accord:
300&quelques
Changement de priorités en ce moment, donc plus trop de temps pour poursuivre mes innombrables projets sur ma voiture ;)
Je n'ai donc pas terminé l'installation de mes tweeters arrière et de ma 5ème voie de HPs sur le tableau de bord.
Je voulais tout de même partager ici une petite info qui pourra intéresser les autres possesseurs de MatchUp 7BMW ou l'un de ces cousins.
L'ampli dispose d'une entrée optique. Or, depuis le début, ça me chiffonne un peu d'alimenter cet appareil muni de DSP depuis des entrées analogiques (les sorties haut niveau de l'iDrive). A plus forte raison puisque désormais, nos sources sont toutes numériques.
Imaginons que vous écoutiez spotify depuis votre téléphone en Bluetooth et que vous envoyez ça vers votre ampli. Typiquement, la chaîne du son ressemble à ça :
Téléphone =(numérique)=> BT =(conversion numérique)=> DAC iDrive =(conversion analogique)=> sorties haut niveau iDrive =(analogique)=> entrée ampli =(conversion numérique) => DSP traitement du signal =(numérique)=> amplification (conversion analogique) => Haut parleurs
Ca en fait des conversions... Idéalement et d'un point de vue systématique, on devrait pouvoir faire ça :
Téléphone =(numérique)=> entrée ampli =(numérique)=> DSP traitement signal =(numerique)=> amplification (conversion analogique) => Haut parleurs
Grâce à l'entrée optique du Matchup, il est possible de réaliser cette seconde option, à l'aide de ce tout petit gadget....
La flèche représente la sortie optique, qu'il suffit de relier à l'ampli au via un long câble optique.
Ensuite, vous reliez votre téléphone (via adaptateur type OTG) ou ordinateur du côté USB de ce petit convertisseur numérique-numérique et vous avez une chaîne entièrement numérique de votre téléphone à votre DSP :Top: Ce montage court-circuite complètement l'iDrive, d'une manière évidemment réversible car le switch entre les 2 entrées (classique analogique reliée aux sortie haut niveau de l'iDrive ou optique) est paramétrable en terme de priorités dans le soft du DSP.
Ca fonctionne très très bien, je suis ravi. Coût : 15 balles sur alirapide (+encore quelques euros pour le câble optique de 5m) 8)
T'es un ouf :Top:
300&quelques
:D
Bon là pour le coup c'est vraiment uniquement du branchement ! (et un peu de paramétrage pour la priorité des entrées)
Vais aller me prendre une Aspirine : Mouhah:
