Après avoir interrogè le SAV BimmerCode (j'ai eu la réponse dans l'heure qui a suivie - très réactif c'est un point fort), j'ai eu la réponse suivante :
Dear Customer, The headunit in your car does not support video playback unfortunately.
Ça c'est le point faible car avant d'acheter l'appli dont je n'avais besoin que pour ça j'avais regardé si c'était possible et cela figurait bien dans les options de programmation sans mention d'aucune restriction...
Conclusion, mon Headunit ne permet pas la lecture des video dans l'état et c'est pourquoi l'appli ne propose pas les menus VIDEO ce qui n'est pas stupide en soit.
J'ai essayé le mode expert en activant :
HU_NBT 3003 API_USB_VIDEO --> both
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_OGG/aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVID aktiv
HU_NBT 3000 /ENT_CODEC_XVCD/aktiv
Le coding ne signale pas de problème mais le comportement est toujours le même (pas de video !) ce qui ne me surprend pas, les paramètres de constantes de programmation (ceux que l'on modifie par le coding) n'étant certainement jamais appelés par le logiciel ...
Maintenant ce que je cherche à savoir c'est : est-ce qu'il s'agit purement d'une configuration logicielle du HeadUnit ou une limitation Hardware. Personnellement, en tant qu'ingénieur en électronique (en retraite certes...) il est peu vraisemblable que BMW développe trente six types de hardware selon les options. Il y en a certainement de plusieurs types mais concernant la video c'est peu probable, ça sent plus le logiciel .
Si certains en savent plus cela ne pourrait qu'enrichir mes connaissances et celles des autres membres du forum...
