Message "pile clé vide"
L0l054
Voiture : BMW Serie 3 G21 330i Pack M
Message par L0l054 »
Bonjour tout le monde,
Il y a quelques jours j'ai eu le message "pile clé vide" qui est apparut lors du démarrage de la voiture.
J'ai donc remplacé la pile par une CR2032 neuve, le message apparait toujours.
J'ai échangé les piles avec ma 2ème clé mais idem, le message apparait toujours.
Je signale que tout fonctionne parfaitement: accès comfort, je n'ai pas besoin de poser la clé sous le volant pour démarrer...
Est ce qu'il y a une manip à faire après un changement de pile?
D'avance merci pour vos réponses.
BMW G21 330i Xdrive BVA8 Finitions M
LeMax
Re: Message "pile clé vide"
Message par LeMax »
Est ce qu'avant ce message vous avez eu le message "pile clé faible" ou bien il est apparu directement ?
Essayez cela :
Déjà c'est plutôt étonnant,sur un véhicule récent...
La pile remplacé est bien en 3.2V celle ci est bien spécifique (et non 3V la plus part sont ainsi) :?:
bmw325d
Voiture : BMW X2 20i
Message par bmw325d »
J'ai remplacé la pile de la télécommande de mon X4 au bout de plus de 5 ans de bons et loyaux services. Pile 2450 de 3v, comme
Après remplacement de la pile, aucune manip particulière. Pile 2450 de 3v, comme d'origine.
Le témoin pile faible a disparu après démarrage du véhicule
L0l054
J'ai l'impression d'avoir eu "pile faible" une journée puis "pile vide" le lendemain.
Désormais j'ai toujours "pile vide" qui apparait durant 10 secondes environ au démarrage puis plus de défaut après.
Ma clé fonctionne parfaitement (ouverture, fermeture, accès comfort...) donc elle n'est pas déprogrammée comme dans la vidéo.
La pile me sort 2.98V.
Je viens de la remplacer par une qui mesure bien 3.28V.
Je test ce soir et je reviens vers vous!
L0l054
Ça a l'air de bien fonctionner avec la pile à 3.28V à la place de la 2.90v.
J’espère que ce n'est pas ma clés qui met les piles à genoux.
On va voir combien de temps ça tient!
Merci de votre aide!
:Merci:
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
Salut, j'ai exactement le même souci, j'ai remplacé la pile de la clé de mon X2 et ça me dit toujours qu'il faut la remplacer... La clé 2 fonctionne très bien car jamais utilisé, j'ai pris la pile que j'ai mis sur la 1 et ça me dit quand même qu'elle est a remplacé et n'a presque plus de portée (il faut coller la cle a la porte pour l'ouvrir...)
Y a t'il une solution ou il faut contacter bm ?
Merci :)
Il faut impérativement 3,2V pour que le système fonctionne sans ce message, vérifie si c'est le cas...
Bre
Voiture : G21 m340d
Message par Bre »
en 1an et quelques j'ai changé je pense 5 fois la pile.. bmw me dit que c'est la qualité de mes piles, mais varta ou ikea même bazar..
Varta grande surface ou Varta BMW du coup :think:
Bre
Voiture : G21 m340d
Message par Bre »
varta amazon
C
Carbo
Voiture : BMW X3 M40i
Message par Carbo »
J'ai le même soucis sur un X3 M40i, la semaine dernière, j'ai un message de pile usée, je remplace par une Panasonic neuve CR 2032 3 Volts et cette semaine rebelotte : a nouveau un message pile usée et ma clé ne fonctionne pas bien pour ouvrir le véhicule...
J'ai parcouru tous les posts de ce forum et bien d'autres, certains parlent de piles CR2032 de 3.2 Volts (au lieu de 3 Volts) mais j'ai cherché et sauf erreur ça n'existe pas ou alors c'est très difficile a trouver. :diable:
La CR2032 de VARTA que certains évoquent ici même, je ne la trouve d'ailleurs qu'en tension de 3 Volts, alors pourquoi celle-ci fonctionnerait mieux qu'une autre CR 2032 de marque différente en 3 volts ? :interroge:
Si quelqu'un pouvait m'expliquer tout cela, ce serait top !! :bravo:
Et encore plus top : mettre le lien pour trouver des CR 2032 de 3.2 volts :bravo: :bravo:
Merci d'avance et meilleurs vœux pour cette année 2024 :salut:
Galibois
Message par Galibois »
Idem sur les 2 clés du F25 et l'une des clés est neuve de chez BMW avec une pile neuve :faché: je ne cherche même plus à comprendre, tant que ça démarre et roule ..
mrj
Message par mrj »
Le problème principal est probablement l'âge de la pile neuve (couplé à une détection un peu sensible de sa limite de charge).
Mon expérience est que des piles neuves récentes fonctionnent parfaitement, alors que si elles ont traîné trop longtemps dans un tiroir (ou au magasin, ou chez le concessionnaire...), elles peuvent être un peu déchargées.
Certaines piles ont une tension de 3V et d'autres 3,2V (pourquoi?), dans mon cas (F25) il faut une pile qui donne 3,2V pour que le message n'apparaisse pas. Déjà eu deux fois à m'en rendre compte.
