Bonsoir je souhaite trouver des écrans tv pour mettre derrière les sièges avants de ma 740e (c'était une option à l'époque mais la mienne n'en est pas pourvue...). renseignements auprès de la concession BMW et impossible de les commander...Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
Entre l'acquisition (supports / écrans / coque de siège / lecteur DVD / le bloc avec les connectiques HDMI / USB, le tuner TNT, l'antenne, la télécommande), le câblage, le codage de la voiture et la pose : si jamais c'est faisable j'ai peur qu'on parle d'un gros gros budget à 4 chiffres, pour des écrans qui sont certes intégrés, mais "assez limité en feature" (la gestion des séries / films n'est absolument pas "bien géré", pas de tactile, pas d'installation d'applications, etc... [à minima sur les non LCI, je n'ai jamais joué avec ceux de la facelift]).
A titre de comparaison, il sera potentiellement plus facile de trouver des supports de tablette type iPad qui se fixe sur les appuies têtes, et de voir pour "camoufler" tant que se peut le câble d'alimentation.
Si tu es dans le DIY, tu peux voir pour des écrans de la taille que tu souhaites reliés à un micro ordinateur type Raspberry PI, mais la tu pars dans le sur-mesure et le "tu as tout à gérer".
Je vais regarder si je te trouve les refs ce soir …
Mais il va falloir que tu mettes les mains dans le cambouis si tu veux que ça marche …
Comme dit toniodu76
« Entre l'acquisition (supports / écrans / coque de siège / lecteur DVD / le bloc avec les connectiques HDMI / USB, le tuner TNT, l'antenne, la télécommande), le câblage, le codage de la voiture et la pose : si jamais c'est faisable j'ai peur qu'on parle d'un gros gros budget à 4 chiffres, pour des écrans qui sont certes intégrés, mais "assez limité en feature" (la gestion des séries / films n'est absolument pas "bien géré", pas de tactile, pas d'installation d'applications, etc... [à minima sur les non LCI, je n'ai jamais joué avec ceux de la facelift]). »
voici les schémas structurels, donc beaucoup de boulot....(sans compter le coding à la fin pour valider l'install...)
les seuls trucs que tu as dans ta voiture, ce sont les ecu: "HU" , "Bdc", " Ram";
il te faut tout le reste....
il me faut ton vin(les 7 derniers chiffres) pour faire la recherche pour les refs des pièces............
et aussi vérifier que je ne me suis pas trompé de schéma.....
music2105,toi qui a l'air de bien connaitre, sur ma 740i G11 j'ai les écrans arrière d'origine, tu sait pas comment je peut faire pour avoir sur les écrans arrière la même vidéo que sur le i drive avant ? et aussi comment je peut coder l'idrive 6 (avec les trois tuiles) sur les écrans arrière ?
Ce n’est pas paramétrable dans l’iDrive ça ?
Après peut-être que bmw a verrouillé pas ne pas troubler le conducteur ?
Pour ton iDrive 6 , je n’ai pas compris ce que tu veux faire …
tu n’as pas l’iDrive 6 , et tu veux l’installer?
Où il est censé apparaître sur tes écrans arrière ??
Je suppose que tu as codé juste la modification de la présentation ….tu es passé en version light
Donc c’est logique qu’à l’arrière tu sois encore sous version 5 ….
Le seul moyen pour moi , c’est de coder l’iDrive complet , mais là , c’est modif intrinsèque du logiciel Bmw avec tout ce que cela peut comporter comme éventuels soucis ultérieurs….
On est déjà a + de 8000€ pour "juste" les 3 éléments cités, sans le câblage, le module TV, les supports, la télécommande, l'entourage des sièges (je dois oublier plein d'éléments) et surtout la MO, qui doit être ici de haut vol.
