tiroir de porte gobelet avant
H
HUGUES83
Voiture : BMW X5 3LD BMW 850CSI - ML400 - Cayenne Turbo
Message par HUGUES83 »
Bonjour je dois changer le tiroir du porte gobelet avant au centre de la console mais j avoue que je ne connais pas la procedure pour le faire et quand j ai recu la piece chinoise bien sur il n y a rien d indiqué donc si au hasard quelqu un avait deja fait la manip !!!
merci
Re: tiroir de porte gobelet avant
Peux-tu me fournir les 7 derniers chiffres de ton vin pour que je regarde si je peux te trouver la procédure, si elle existe ?
il faut, à priori, démonter toute la base de la console centrale, et la retourner pour accéder aux vis de fixation du porte-gobelet...
H
HUGUES83
Bonjour , mais c est parfait tout ca ! et en image merci beaucoup ca va m eviter d en faire 2 :lol!:
H
HUGUES83
Bonjour , je n ai pas eu le temps de trop regarder mais une question que je me pose : faut il extraire la console en entier ou c est faisable sans tout démonter merci
Il faut démonter la console ….
H
HUGUES83
Bonjour , et merci pour l info ca ne fait pas mon bonheur ca :lol!:
Je vais m y pencher quand j aurais du temps
:Merci:
